#1 Tue 22 January 2019 11:18
- debdeb2026
QGIS: Problème Raster to Vecteur
Je suis en train de créer une carte de randonnée en raquette, tout allait bien jusqu'à un point je vous explique:
- Ma couche de base est une dalle MNT BDALTIV2_SRC_75M_ASC_LAMB93_IGN69 que j'ai ensuite découpé pour n'utiliser que la zone qui m'intérresse.
-Ensuite j'ai utilisé l'outil analyse pente dans raster pour avoir le degré des pente, jusque là tout vas bien.
- Grace à la calculatrice j'ai pu créer un Tif avec les pente de plus de 30° qui ont la valeur 1 et les autres pentes qui ont la valeur 0.
- Grace à ce Tif je voulais convertir ces zone +30° en polygone (pour montrer les zones les plus sensibles aux risques à avalanche) et ainsi la caler sur mon modèle 3D.
Et là je suis complètement bloquée j'arrive pas à faire la conversion voici le message d'erreur:
ERROR 1: Failed to create directory "C:/Users/Deborah/Desktop/Nouveau dossier/test3.shp" for shapefile datastore.
Creating output "C:/Users/Deborah/Desktop/Nouveau dossier/test3.shp" of format ESRI Shapefile.
File "C:OSGEO4~1bingdal_polygonize.py", line 197, in
dst_layer = dst_ds.CreateLayer(dst_layername, geom_type=ogr.wkbPolygon, srs = srs )
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'CreateLayer'
-Au début j'ai pensé que c'était la valeur 0 qui faisait beuger du coup j'ai augmenté toutes mes valeurs de 0.5 mais rien n'a faire je galère.
Si vous pouviez m'aider ce serait gentil.
Merci ! ![]()
#2 Tue 22 January 2019 22:56
- carteq
Re: QGIS: Problème Raster to Vecteur
Essaie d'envoyer ton resultat ailleurs. Le processus ne peut pas créer le dossier sur ton bureau visiblement. Donc, problème de permissions en écriture ou avec le nom du dossier, qui contient un espace.
Dernière modification par carteq (Wed 23 January 2019 14:20)
