#1 Wed 23 January 2019 06:14
rafafifounet
Lieu: mayotte
[Arcgis Pro] - Jointure spatiale
J'ai un petit souci avec des jointures spatiale. J'ai deux couches une couche route et une couche désordre, la couche désordre a été remplie avec collector et contient de domaines.
Il y a t-il une solution pour joindre ma couche désordre à ma couche route sans :
   - Perdre la photo liée
   - Perdre la description de mes domaines (ma table après jointure j'ai que des numéros, par exemple 1 au lieu de bon)
Merci d'avance à celui qui arrivera à m'indiquer une piste.
#2 Wed 23 January 2019 09:22
stephanie_j
Lieu: Toulouse
Re: [Arcgis Pro] - Jointure spatiale
bonjour
quand tu exportes ta couche depuis arcgis online il faut que tu exportes une geodatabase (format. gdb) et non un shape simple.
ensuite la couche que tu vas créer avec ta jointure doit etre enregistré dans cette geodatabase pour ne pas perdre d'information. normalement ca devrait fonctionner.
moi c'est la solution que j'avais trouvée pour ne pas perdre l'heure dans mon champs date
tiens nous au courant
Dernière modification par Bruno (Wed 23 January 2019 09:30)
#3 Wed 23 January 2019 09:46
rafafifounet
Lieu: mayotte
Merci pour ce premier retour, j'ai bien exporter en .gdb dans ma couche désordre j'ai bien les photos qui s'affichent c'est lors de ma jointure que je perd celle-ci. dans ma GDB j'ai les bien les tables ATTAch (je pense correspondent à mes phots). Faut il juste refaire un liaisons ?
Pour le domaine j'ai trouvé mon problème j'étais dans la mauvaise gdb smile
