#1 Wed 23 January 2019 12:33
Elminster
QGIS 3.x: problème kaspersky
j'ai plusieurs fois rencontré un problème avec kaspersky. Alors que je travaille sur QGIS, celui-ci s'éteint soudainement et j'ai un message de mon anti-virus (Kaspersky Endpoint Security 10) qui me mets que le logiciel se comporte comme un programme malveillant (cf. image en pièce jointe).
Et je me retrouve à chaque fois à devoir réinstaller complètement ma version de QGIS... Sans compter que je perds tout le travaille que je faisais...
Cette fois, il me semble que j'allais simplement ouvrir la table attributaire d'une couche.
Est ce que quelqu'un a déjà rencontré le problème? Une solution pour éviter de tout réinstaller à chaque fois?
Je vous remercie d'avance, Cordialement, Elminster
#2 Wed 23 January 2019 13:46
nitram
Lieu: Brest
Re: QGIS 3.x: problème kaspersky
J'ai rencontré le même soucis, d'autres aussi (https://forum.kaspersky.com/index.php?/ … kaspersky/).
Karspersky me passait direct le "C:\Program Files\QGIS 3.4\bin\qgis-bin.exe" en quarantaine (possible de rétablir l'objet de la quarantaine), ça me l'a fait pour toutes les m.a.j. entre la 3.0.0 et la 3.2.1 de Qgis, du coup je me gardais ce .exe au chaud à chaque install au cas où...
J'ai remonté à Kaspersky, et depuis la 3.4.0 je n'ai plus de soucis...
Cordialement, Martin
#3 Wed 23 January 2019 14:23
Elminster
malheureusement mon .exe n'apparait même pas dans la quarantaine de Kaspersky, donc je ne peux même pas le rétablir. Et j'utilise la version 3.4.2
Par contre, je n'avais pas pensé à faire une copie du .exe. C'est ce que je vais faire lorsque j'aurai réinstallé QGIS.
Merci pour l'astuce nitram
