#1 Mon 28 January 2019 09:52
EmilieCCBE
Géométrie ZM
je souhaiterais comprendre ce à quoi correspond la dimension M dans les géométries de types ZM. J'ai trouvé qu'il s'agissait de 'mesures' dans les WKT mais cela ne m'en a pas dit beaucoup plus. Es ce que quelqu'un pourrait m'expliquer la chose ou me renvoyer vers une référence qui pourrait m'éclairer?
Emilie.
#2 Mon 28 January 2019 10:08
tumasgiu
Lieu: Ajaccio
Re: Géométrie ZM
ça peut être en fait ce que vous voulez...
Par exemple, les fonctions temporelles SQL/MM
utilisent cette dimension.
Dans la doc Postgis :
https://postgis.net/docs/reference.html#Temporal
#3 Mon 28 January 2019 10:27
fbecir
Lieu: Saint-Mandé
Re: Géométrie ZM
A l'origine, cette notion vient du format Shapefile (https://www.esri.com/library/whitepaper … pefile.pdf).
Les spécifications indiquent juste que M est une mesure et qu'elle est de type réel. On peut donc mettre ce que l'on veut ... un temps, une mesure de précision, ...
#4 Tue 29 January 2019 08:53
EmilieCCBE
Re: Géométrie ZM
Merci pour vos réponses.
Bonne journée.
Emilie.
