#1 Tue 29 January 2019 14:26
- pacogéo
QGIS: problèmes de jointures SHP et CSV
Bonjour, je débute sur QGIS c'est pourquoi j'ai besoin de votre aide.
J'aimerais faire une jointure entre un fichier shp (fichiers du cadastre)et un fichier csv sur 2 champs.
En fait dans mon fichier csv j'ai une colonne avec les sections cadastrales et dans l'autre le numéro de parcelle et c'est avec ça que j'aimerais jointer.
Je ne sais pas si je me fais bien comprendre.
Pouvez vous m'aider?
#2 Tue 29 January 2019 14:39
- conejo
- Lieu: Lunel
Re: QGIS: problèmes de jointures SHP et CSV
Il faut concaténer le champs section et le champ n° de parcelle. Ceci créera un champ "parcelle" qui regroupera la section et le numéro de plan. Ensuite faire la jointure sur le shape parcelle dans qgis. Les 2 identifiants sur le shape et le fichier csv normalement doivent être composés de 12 caractères.
#3 Tue 29 January 2019 14:45
- pacogéo
OK pour la concaténation. Mais dans le fichier shp, la section et le numéro de parcelle sont dans 2 endroits différents aussi. Ça va poser problème.
Et pourquoi 12 caractères au final ?
#4 Tue 29 January 2019 15:02
- conejo
- Lieu: Lunel
Il faut aussi faire la concaténation dans qgis. Vous créez un nouveau champ dans lequel vous concaténez le champ section et le numéro de plan.
Si vous avez les données de la DGFIP, le champ IDU regroupe l'identifiant parcelle en 12 caractères :
Les 12 caractères se décomposent ainsi:
- par ex pour le "033000AB0001" :
- 033 : code insee (3 derniers chiffres)
- 000 : les 3 zéros qui séparent le code insee de la section AB. Il y a 4 zéros lorsque la section comporte une seule lettre
- AB : Section
- 0001 : le numéro de plan (3 zéros + 1)
#5 Tue 29 January 2019 15:06
- pacogéo
Merci pour les conseils.
Je vais voir comment concatener sur QGIS.
Je n'ai pas exactement le format dgfip c'est pour ça.
je vais tester ça.
#6 Tue 29 January 2019 15:32
- pacogéo
Impossible de créer un nouveau champ dans QGIS.
La fonction éditer est grisée et j'ai bien vérifier qu'aucun filtre n'était actif et qu'il n'y avait pas de jointures.
le fichier shp sur le quels je travaille vient du site https://cadastre.data.gouv.fr/datasets/cadastre-etalab.
Je suis même reparti sur un projet neuf pour pouvoir travailler et je n'ai que cette couche de chargée
EDIT:mon fichier shp était zippé et c'est ça qui me bloquait
Dernière modification par pacogéo (Tue 29 January 2019 15:37)
#7 Tue 29 January 2019 16:00
- conejo
- Lieu: Lunel
Vous l'avez converti au format SHAPE?
#8 Tue 29 January 2019 16:13
- pacogéo
Non il est d'origine en shape
#9 Tue 29 January 2019 16:53
- conejo
- Lieu: Lunel
Faites un enregistrer sous, si ça qui bloque.
#10 Wed 30 January 2019 08:53
- pacogéo
Merci c'est noté mais le fait de dézipper le fichier m'a enlevé mes problèmes d'édition.
Dernière modification par pacogéo (Wed 30 January 2019 09:01)
