#1 Fri 01 February 2019 13:43
TLSR
QGIS 2.18.24: Empêcher les doublons lors de la saisie de formulaire
Bonjour, j'ai effectué plusieurs recherche sans trouver de solution.
Voilà mon problème, je dois configurer un formulaire de saisie pour des contrôles de terrain. Pour ce faire la couche à renseigner dispose d'un champs "ID" dans le lequel il ne doit pas y avoir de doublons (ce qui arrive parfois à la saisie). J'aimerais mettre une condition dans le formulaire qui empêcherait de saisir un nombre si celui si est déjà présent dans le champs ( et qu'il correspond donc à une autre entité). J'ai exploré plusieurs possibilités notamment à travers les contraintes disponibles dans l'outil d'édition, en récupérant une liste des valeurs du champs "ID" mais sans succès. Auriez vous une idée ?
#2 Fri 01 February 2019 15:46
michel56
Lieu: Lorient
Re: QGIS 2.18.24: Empêcher les doublons lors de la saisie de formulaire
Dans les propriétés tu as une case à cocher unique.
J'ai pas fais de test mais ça doit empêcher les doublons.
Dernière modification par michel56 (Fri 01 February 2019 15:51)
Opérateur cartographique & DAO & PHP.
#3 Fri 01 February 2019 16:04
TLSR
Effectivement, cela doit fonctionner, néanmoins, ce n'est pas présent sur ma version de QGIS.
Pourriez vous m'indiquer la version avec laquelle vous travaillez. Cette fonctionnalité est peut-être apparue avec la version 3.
#4 Fri 01 February 2019 16:18
michel56
Lieu: Lorient
J'ai la dernière version.
3.4.4
#5 Wed 06 February 2019 14:22
TLSR
Merci, cependant, quelqu'un aurait-il déjà eu à faire ça sur la version 2.18 ?
#6 Wed 06 February 2019 15:49
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
J'ai tenté, sous QGIS 2.18, l'expression suivante, dans le volet contrainte, mais malheureusement sans succès. Si toutefois vous y arriviez :
monchamp not like  '%'||aggregate('macouche','concatenate',"monchamp", concatenator:=',')||'%'
