Pages: 1
- Sujet précédent - Questions de néophyte sur le RPG (Registre Parcellaire Graphique PAC) - Sujet suivant
#1 Sat 02 February 2019 17:54
- dominique78
Je suis développeur en informatique mais totalement néophyte en géomatique (joli nom).
Je me pose la question suivante :
Est-il possible, depuis un point de géoloc (éventuellement pris sur un smartphone) de retrouver via le Registre Parcellaire Graphique PAC (RPG) à la fois le graphique de la parcelle et de ses voisines ainsi que divers renseignements sur la parcelle (surface, assolements ou autres (lesquels ?) ?
Faut-il des autorisations spéciales (et auprès de qui) pour obtenir certains renseignements) ?
Ceci est-il possible uniquement en mode connecté ou déconnecté (dans ce cas, est-il possible de ne charger que les infos autour d’un point avec cercle de rayon R) ?
Merci par avance pour toute information sur possibilités, comment faire, liens de tutoriaux ..
#2 Sat 02 February 2019 19:42
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Re: Questions de néophyte sur le RPG (Registre Parcellaire Graphique PAC)
Bienvenue à vous.
Première chose les systèmes de projection (cf. site de l'IGN) votre smartphone va vous donner du WGS84 il faudra le convertir en RGF93 Lambert93 pour obtenir la localisation de la parcelle.
Après c'est une question de d'accès aux données et là je suis pas spécialiste de celle là mais il y en a qui trainent par ici.
Christophe
#3 Sun 03 February 2019 19:10
- cquest
Oui, tout cela ne pose aucun problème.
On peut :
- importer les données géographiques du RPG dans une base postgresql+postgis
- chercher à partir d'un couple de coordonnées les parcelles à proximité
- récupérer les géométries de ces parcelles et leurs attributs associés
Vu le volume, tout cela sera fait par un serveur, et une petite API permettra de l'interroger depuis l'appli.
Il faut donc être en mode connecté pour interroger la base, mais on peut très bien ensuite conserver ces données localement.
J'avais fait quelques chose d'un peu approchant avec les PLU lors d'un hackathon (donc code très peu documenté, désolé):
https://github.com/cquest/hackurbapi
Christian Quest - https://amicale.net/@cquest sur Mastodon (terminé twitter/X)
Membre fondateur et porte parole d'OSM France, Initiateur de opendatArchives, OpenEventDatabase, Panoramax
"Chargé de produit" à la Fabrique de la donnée territoriale (IGN)
#4 Sun 03 February 2019 19:42
- Jean-Yves G
- Lieu: toulouse
autre solution avec QGIS/QFIELD
1 - Télécharger le RPG sur le site data.gouv
2 - Construire un projet QGIS avec les parcelles RPG (en shp)
3 - Exporter un projet QFIELD avec le plugin qui va bien sur la zone qui va bien
4 - Télécharger QFIELD pour Android , poser les données au bon endroit
5 - Aller sur le terrain en mode connecté ou déconnecté et travailler avec QFIELD
Facile !
JY
#5 Sun 03 February 2019 20:17
Bonsoir les anciens,
Avant de monter un projet de 50h, cela vaut peut-être le coup de qualifier le webservice du géoportail (IGN), non?
https://geoservices.ign.fr/blog/2018/12 … ction.html
Bruno
commercial contrarié!
#6 Sun 03 February 2019 21:47
- jdesboeufs
- Lieu: Paris
Si par hasard tu es développeur JavaScript ou assimilé, tu trouveras peut-être quelques billes ici : https://github.com/etalab/api-rpg
C'est une brique interne actuellement non publiée, qui s'appuie sur la version non-anonymisée du RPG.
La version anonymisée est juste plus pauvre.
Pages: 1
