#1 Sat 02 February 2019 17:55
- TechOS
Geoserver, OpenGeo, QGIS, PostGIS ???
Nouveau dans le GIS, j'avoue que je suis un peu perdu.
J'ai cherché mais je n'arrive pas à me faire une opinion du/des solution(s) à utilser pour mettre en place des cartes en ligne.
Quelles sont les différences entre ces produits Geoserver, OpenGeo, QGIS, PostGIS ???
Si j'utilise Geoserver je peux me passer de QGIS ? l'inverse est aussi vrai ?
Merci d"'avance.
#2 Sat 02 February 2019 18:39
- tumasgiu
- Lieu: Ajaccio
Re: Geoserver, OpenGeo, QGIS, PostGIS ???
Postgis->Extension spatiale du moteur de base de données relationnelle PostgreSQL.
Permet de gérer des données géographique .
GeoServer-> Serveur Web qui permet de publier des données géographiques.
Ces données peuvent être gérée dans un navigateur avec par exemple OpenLayers.
QGIS->Logiciel SIG pour exploiter des données pour exploiter des
données géographiques dont celles de Postgis.
Qgis a aussi une partie serveur qui joue le même rôle que GeoServer
QgisServer et GeoServer proposent tout les deux un visualisateur de carte
qui s'execute dans le navigateur.
OpenGeo(Suite)-> Si je ne me trompe pas c'est un ensemble d'applications
qui permet de gérer tout les aspects d'un SIG. Parmi ces applications,
on trouve Postgis et GeoServer
Un petit schema sur quoi est utilisé par quoi
Postgis------>QGIS Server----------->QGIS
------>GeoServer------------>Navigateur Internet
En gros vous pouvez découper le système en trois partie,
même dans la pratique, cela peut être plus compliqué.
1. Les sources de données (ici une base de données Postgis)
2. Un système permettant de publier les données sur le web (QgisSerer ou GeoServer),
et d'en recevoir également.
3. Un client pour l'utilisateur final permettant de lire, afficher, traiter et interagir avec les données
(Qgis, les applications de visualisation de GeoServer ou Qgis Server, ou autres...)
A savoir que selon vos besoins, vous pouvez vous passer de serveur (2.),
et que la source de données (1.) peut être bien moins complexe
à mettre en œuvre qu'une BDD Postgis.
Dernière modification par tumasgiu (Sat 02 February 2019 18:41)
#3 Sat 02 February 2019 22:06
- TechOS
Merci @Tumasgiu
Cela rejoint les réponses que je viens de trouver sur le net.
A savoir que OpenGEO Suite est "vendu" 10$
J'ai trouvé OSGeo pour monter une machine virtuelle SIG très (trop) complète.
Je vais tester dans la semaine...
En tout cas je reviendrai sur ce site riche d'informations.
Dernière modification par TechOS (Sat 02 February 2019 22:06)
