#1 Thu 07 February 2019 10:19
wordima
QGIS: Probl de projection avec des données collectées sur Google Map
Bonjour chers tous. Ceci est mon premier post.
Je suis nouveau dans la manipulation des données SIG. J'ai relevé des points de coordonnées (x, y) à l'aide d'une application android que j'ai reporté dans un fichier CSV pour importer comme couche. Le problème est quand je les importe, ils se place dans l'océan. La projection par défaut qui nous correspond le mieux est EPSG:32630, WSG 84 /UTM zone 30N.
Quelqu'un pourrait m'aider à trouver une solution?
Merci d'avance.
#2 Thu 07 February 2019 10:43
PA
Lieu: Paris
Re: QGIS: Probl de projection avec des données collectées sur Google Map
Vos points GPS sont en WGS84.
Vous devez d'abord les importer en précisant ce SCR (EPSG:4326)
Puis les reprojeter en ESPG:32630 à l'aide de la fonction Enregistrer sous.
#3 Thu 07 February 2019 14:11
carteq
Si les donnéess  sont récoltées via un GPS, c'est bien le 4326.
Si c'est directement sur Google Maps, c'est le 3857 (WGS_1984_Web_Mercator_Auxiliary_Sphere)
