#1 Fri 08 February 2019 14:40
- UtilQGIS
QGIS/Plugin Cadastre: Pas de parcelles module recherche
Je viens de réinitialiser complètement qgis à partir de la version 3.44
J'ai récupéré les fichiers edigéo d'un département en lambert 93 sur https://cadastre.data.gouv.fr/datasets/ … nformatise
J'ai créé un dossier dans lequel j'ai importé toutes les fichiers compressés des communes concernées
Avec le pluging Cadastre
J'ai créé la base spatialite
J'ai importé les données à partir du dossier
J'ai renseigné le N° dans le champs "département"
J'ai renseigné le même numéro de département dans le champs "lot"
L'import c'est déroulé sans message d'erreur
J'ai chargé les données sans restriction (communes, sections,.....)
J'ai bien toute ma structure couches cadastre
Si je pointe une parcelle avec la fonction point d'interrogation du pluging j'ai bien un résultat
Dans le module de recherche je retrouve bien
mes communes dans le champs "communes" la recherche fonctionne sur les items
les sections de chaque commune dans le champs "section" la recherche fonctionne sur les items
MAIS "0 ITEMS" dans le champs "Parcelles"
Je ne comprend pas pas ce que j'ai loupé
Merci pour votre aide
Didier
#2 Fri 08 February 2019 15:34
- tevrard
Re: QGIS/Plugin Cadastre: Pas de parcelles module recherche
http://www.forumsig.org/showthread.php/ … n+cadastre
Petite remarque concernant la pj, fais attention tu as des espaces dans ton chemin, cela peut poser des soucis si ma mémoire est bonne
#3 Fri 08 February 2019 17:36
- UtilQGIS
Merci pour ce retour
Même résultat en supprimant les espaces et en modifiant l'année de 2018 à 2019
J'ai parcouru ces posts. Faut il en déduire que la recherche communes ne fonctionne que si on a importé les fichiers majic?
Même résultat en important une seule commune
Dernière modification par UtilQGIS (Sat 09 February 2019 10:31)
