#1 Fri 08 February 2019 17:18
conejo
Lieu: Lunel
QGIS: Point le plus proche
Je dois spécifier pour chaque adresse pour mon intercommunalité, le point d'apport volontaire le plus proche.
Comment y parvenir?
#2 Fri 08 February 2019 17:43
carteq
Re: QGIS: Point le plus proche
En SQL, via le DB Manager, ça devrait ressembler à
Select A.ID, min(St_distance(A.geometry, B.geometry)) as Dist from  intercomm as A, pt_app_vol as B GROUP BY A.ID
Vous pouvez remplacer ID par le champ qui contient l'identifiant ou le nom de l'intercommunauté
Dernière modification par carteq (Fri 08 February 2019 17:45)
#3 Sun 10 February 2019 12:39
conejo
Lieu: Lunel
je suis novice avec DB Manager. Il est bien installé mais je ne sais comment le faire fonctionner...
#4 Mon 11 February 2019 10:12
SANTANNA
Lieu: Angers
Voir aussi l'extension NNjoin
#5 Mon 11 February 2019 10:15
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
La solution de carteq peut être reportée dans les couches virtuelles : Couche > Ajouter une couche virtuelle.
Autrement, voici une solution qgis sans SQL, à utiliser dans le calculateur d'expression
Suppose d'avoir une couche pav avec champ libelle
Expression à insérer au niveau de la couche point (et pas pav)
with_variable('mindistance',
aggregate('pav', 'min', distance($geometry, geometry(@parent))),
aggregate('pav', 'concatenate',"libelle",
filter:=distance($geometry, geometry(@parent)) = @mindistance))
#6 Mon 11 February 2019 10:58
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
La solution SQL est différente de celle proposée plus haut :
Il faut utiliser la notion de plus proche voisin, ou KNN (K nearest neighbor). Voir ici :
https://postgis.net/docs/geometry_distance_knn.html
Christophe
