#1 Mon 11 February 2019 18:39
CMhydric
QGIS 3.4: probleme de georeferencement
Bonjour, j'essaie de géo référencer une image jpeg mais ça ne marche pas : please help !
J'ai :
ouvert QGIS 3.4
ouvert raster - georeferencer
J'ajoute un raster : ma carte en jpeg et choisi le systeme WGS 84
J'ajoute 4 points
dans les paramètres de transformation je mets : type projective, méthode linéaire, scr WGS 84,
je coche charger dans qgis et quand je clic sur commencer le georeferencement,
j'ai le message d'erreur :
la transformation a échoué. Échec lors du calcul de la transformation des points de contrôle.
La transformation ne peut être résolue.
avant j'utilisais une version antérieurs et ça fonctionnait comme ça, je ne comprends pas le problème !
Quelqu'un aurait une idée pour me décoincer svp ?
#2 Thu 30 March 2023 10:14
Carlote29
Re: QGIS 3.4: probleme de georeferencement
Hello !
J'ai ce même problème, as-tu résolu le tiens?
Je ne comprends pas bien ce qu'il se passe
Charlotte
#3 Mon 03 April 2023 11:13
Alban Kraus
Lieu: Tulle (19)
Transformation linéaire : Y = k(X + B), avec k le facteur d'échelle et B le vecteur de translation (3 inconnues) ; chaque point vous rapportant 2 équations il vous faut donc au moins 2 points (non superposés = bien éloignés) pour résoudre le système.
Transformation d'Helmert : Y = AX + B avec A la matrice de rotation (2 inconnues) et B le vecteur de translation (2 inconnues) ; chaque point vous rapportant 2 équations il vous faut donc au moins 2 points (non superposés = bien éloignés) pour résoudre le système.
Transformation polynomiale 1 : Y = AX + B avec A la matrice de rotation-déformation (4 inconnues) et B le vecteur de translation (2 inconnues) ; il vous faut donc au moins 3 points (non alignés = large triangle) pour résoudre le système.
Polynomiale 2 : Y = (a b c/2 c/2 d e f / g h i/2 i/2 j k l m)(x² y² xy yx x y 1) : 12 inconnues, il vous faut au moins 6 points bien dispersés pour résoudre le système
Polynomiale 3 : 10 coefficients, 20 inconnues, il vous faut au moins 10 points bien dispersés pour résoudre le système.
Projective : semblable à une polynomiale 1 en 3D, 12 inconnues, chaque point vous rapportant 3 équations il vous faut au moins 4 points non alignés 3 à 3 et ne formant pas quasiment le même parallélogramme (a fortiori pas un carré) dans les 2 espaces de coordonnées.
This transformation type is most useful for georeferencing angled photographs (rather than flat scans) of good quality maps, or oblique aerial images.
https://docs.qgis.org/3.28/fr/docs/user … algorithms
« Utilisez cette transformation pour géoréférencer des photographies prises avec un angle important. » (lorsque le film/la matrice de l'appareil photo n'est pas du tout parallèle au terrain)
Thin Plate Spline : la doc de QGIS dit qu'il faut 10 points bien dispersés en théorie, mais en pratique il en faudra (beaucoup) plus.
