#1 Thu 14 February 2019 09:34
GéoKiPique34
QGIS: Interrogation distancielle d'un réseau - Graph Analyse
voici le contexte de mon problème :
J'ai deux couches de départ :
- un réseau routier issu de la BD_Topo
- une couche de points, correspondant à des poteaux incendies, accrochés au réseau routier
Ce que je chercher à faire, c'est représenter sur une carte la bonne couverture en eaux de ces poteaux incendies à une distance de 200m sur mon réseau routier.
Autrement dit, faire partir de mes points une interrogation à 200m sur mon réseau (et non à vol d'oiseau avec des buffers), pour savoir jusque où mes poteaux couvre les potentiels incendies.
Je trouve une multitude d'extensions concernant les isochrones (qui ne m’intéresse pas, étant donné la notion de temps). J'ai également cherché du coté de Grass et des isodistances.
Si quelqu'un pouvais m'aider ... smile
#2 Thu 14 February 2019 10:45
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS: Interrogation distancielle d'un réseau - Graph Analyse
A voir peut-être du côté des algorithmes de réseau (zone de desserte) du menu Traitement
#3 Sat 16 February 2019 20:56
preliator
J'ai trouvé la solution via de nombreuses recherches smile
La solution à ton problème, c'est v.net.iso disponible sur QGIS. MAIS AVANT !! Il faut que tu passes un coup de v.clean (option Break) sur ton reseau routier pour une raison que je n'ai pas encore compris, mais c'est indispensable.
Ensuite, tu as besoin d'une couche tracé (ta route) et d"'une couche point (tes poteaux). Dans "Cost for isoline", tu met la (ou les) distances que tu souhaites parcourir sur ton reseau, supprime les valeur déjà écrire par défaut (1000, 2000, 3000).
Lorsque le processus sera terminé, tu aura une nouvelle couche similaire à ta couche route mais .... va sur sa table d'attribut, tu verras un nouveau champs composé de 1 et 2. Fais en sorte de supprimer les champs ayant comme chiffre 2, et tu auras simplement ta distance de 200m sur le reseau routier.
Dernière modification par preliator (Sat 16 February 2019 21:00)
