#1 Fri 15 February 2019 17:52
mstcx
Lieu: Nîmes
Géocoder des données attributaires
Je souhaiterai géocoder une table Excel en procédant à l'envers de ce qui est habituellement fait.
A partir de ma table de données attributaires ouverte en mode édition, j'aimerai sélectionner une ligne et créer l'objet géographique qui lui correspond.
Ce qui m'éviterai de faire des copier/coller ou de une saisie manuelle (toujours source d’erreurs...) entre mon tableur et le SIG.
Je suis preneur de toute méthode. J'utilise de préférence avec QGIS mais une solution ArcGIS peut faire l'affaire.
Merci pour vos réponses !
Marc
#2 Fri 15 February 2019 18:08
Pascal Boulerie
Re: Géocoder des données attributaires
Vous avez importé des données spaghetti qui n'ont que la géométrie à partir d'un logiciel de dessin ?
Un import DXF ?
La table des attributs comporte bien un identifiant qui permet de retrouver le bon objet graphique ?
#3 Fri 15 February 2019 18:29
mstcx
Lieu: Nîmes
Justement je n'ai pas d'objet géographique et je souhaite le créer sans avoir à remplir les données attributaires.
#4 Fri 15 February 2019 18:36
Pascal Boulerie
Avez-vous des coordonnées X Y Z dans les colonnes de la table ? Chaque ensemble de ces coordonnées permettant de créer 1 point ?
(et ensuite, vous voulez relier les points 1 par 1 en une ligne ? et ainsi créer un nouvel objet graphique ?)
(J'espère que d'autres personnes vont y voir plus clair, si vous êtes bloqué un vendredi soir sur ce problème...)
#5 Fri 15 February 2019 20:16
carteq
On peut voir un exemple de données attributaires ? On ne comprend pas à partir de quoi on va créer une géométrie en ce moment.
#6 Fri 15 February 2019 20:36
Jean-Yves G
Lieu: toulouse
je pense avoir compris ... une liste d'objets (ponctuels) à situer sur une carte
Je mettrais une colonne X,Y à 0 dans le fichier Excel .. Puis import sous QGIS en tant que ponctuels ... tous situés au même endroit ... puis ensuite un par un on géolocalise ?
Ya mieux ?
JY
#7 Fri 15 February 2019 20:36
Jean-Yves G
Lieu: toulouse
On géolocalise aevc un fond type OSM par exemple ...
#8 Fri 15 February 2019 21:32
carteq
On peut aussi géolocaliser en ajoutant simplement l'identifiant à la géométrie et faire un joint de table avec la BD ensuite pour récupérer les attributs.
#9 Mon 18 February 2019 09:47
mstcx
Lieu: Nîmes
J'avais pensé à cela aussi, mais comme je voulais digitaliser des polygones je me demandais s'il n'y avait pas une méthode plus directe.
Je vais mettre un même x/y aux attributs du fichier Excel et les répartir manuellement au bons endroits après importation dans un SIG. Ensuite, je dessinerai des polygones autours des points créés, puis une requête spatiale me permettra de récupérer les données attributaires.
Merci pour vos réponses.
Bonne journée !
Marc
