#1 Fri 15 February 2019 18:42
insay
QGIS: Probléme Grille vecteur
Depuis peu je rencontre certains soucis pour générer une grille vectorielle pour mon atlas.
Je dois mettre en plan sur de l'A3 en 750éme donc je faisais une grille de 222,25x315 (orientation portrait) sauf qu'actuellement ça me sort une grille énorme.
Vous sauriez m'aidez s'il vous plait ?
Merci d'avance.
#2 Sat 16 February 2019 18:39
laurent00
Re: QGIS: Probléme Grille vecteur
bonsoir
peut être un problème de projection SCR et/ou d'unité
est-ce bien toujours la/les même ?
LJ
Dernière modification par laurent00 (Sat 16 February 2019 18:39)
#3 Mon 18 February 2019 08:59
insay
Oui je travaille en lambert-93 sur toutes mes couches, j'utilise l’outil vecteur "créer une grille" mais il me dit que je demande un espacement trop grand, hors avant j'avais bien mes polygone avec ce même outil et ces mêmes paramètres.
#4 Mon 18 February 2019 09:32
GlaDal
Avec quel outil crées-tu ta grille vecteur ?
#5 Mon 18 February 2019 10:20
insay
Via le menu "Vecteur/Outil de recherche/créer une grille"
#6 Mon 18 February 2019 11:48
GlaDal
Si tu veux, mets ton shp en pj pour que je puisse tester.
#7 Mon 18 February 2019 12:07
insay
il semblerait que j'avais bien fait une erreur sur les projections SCR, j'ai recommencé le projet de 0 ce matin et je n'ai plus le problème. J'ai surement du faire une erreur avec le SCR de référence au départ de mon étude.
Merci tout de même pour votre aide smile
