#1 Mon 18 February 2019 11:57
cocro
Lieu: rennes
QGIS: l'equivalent de X-Ray existe-t-il ?
je quitte doucement le mode arcgis pour celui de qgis et je cherche à retrouver les extensions qui me sont des plus utiles
en autre, j'utilise très souvent X-Ray for arcgis pour mémoriser les données utilisées dans mon mxd, les propriétés et chemin des layers, les filtres/représentation, les annotations et et plein d'autres caractéristiques
Je regarde très souvent cet export html et de surcroit, il me sert en sauvegarde quand par mégarde, une donnée a été modifiée
Je cherche un extension qui fait la même chose sous qgis ... mais je fais chou blanc.
Est ce que l'un de vous à une piste ?
Merci, Corinne
#2 Mon 18 February 2019 12:03
PA
Lieu: Paris
Re: QGIS: l'equivalent de X-Ray existe-t-il ?
Le fichier projet QGIS est un .xml
En bricolant un peu, il devrait être possible de créer une petite feuille de style XSL pour afficher les informations utiles.
Pour la sauvegarde auto, vous avez le plugin AutoSaver.
#3 Mon 18 February 2019 14:25
cocro
Lieu: rennes
sauf erreur de ma part, le format qgz n'est pas lu comme un xml sous notepad++ ; pour contourner le problème, j'enregistre en qgs
c'est bien comme cela que je récupère mes informations mais il faut le reconnaitre, pas optimisé comme lecture
quant à créer une feuille de style XSL, mes connaissances ne sont pas à niveau
Merci du retour
Corinne
#4 Mon 18 February 2019 15:02
PA
Lieu: Paris
Le .qgz est un .qgs zippé. Vous pouvez l'extraire pour retrouver le .xml.
Pour la mise en forme, cela semble possible également en CSS.
https://openclassrooms.com/fr/courses/1 … l-avec-css
Assez simple à mon avis.
#5 Mon 18 February 2019 15:38
SANTANNA
Lieu: Angers
A noter que le .qgz peut être directement édité depuis 7zip (via un éditeur de texte de votre choix), comme indiqué dans cette discussion http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGI … l#a5392394
Dernière modification par SANTANNA (Mon 18 February 2019 15:40)
