#1 Tue 19 February 2019 09:45
- carolinedarre
QGIS 3.4 Edition: supprimer un sommet
J'utilise depuis hier QGIS 3.4 et j'en suis ravie, mais... je ne retrouve plus mes petits dans les outils édition et le descriptif des améliorations est assez sommaire.
J'arrive donc :
- à créer un sommet au milieu d'un segment
- à déplacer un sommet ou un segment
Je n'arrive plus :
- à créer un sommet où je veux (et pas au milieu du segment) malgré le fait qu'il soit indiqué que l'ancienne méthode ait été conservée
- à supprimer un sommet.
Soit je m'y prends mal et je n'ai pas trouvé la manip, (j'espère que c'est ça), soit le comportement de QGIS sur ma machine est bizarre: j'ai aussi beaucoup de mal à sélectionner un seul objet par exemple.
Avez-vous des éléments de réponse? Ça serait super!
Caroline
#2 Tue 19 February 2019 10:45
- GlaDal
Re: QGIS 3.4 Edition: supprimer un sommet
Bonjour Caroline,
Il n'est plus possible dans la version 3 d'ajouter un sommet où tu veux et pour supprimer un sommet, ça devrait fonctionner comme dans l'ancienne version : sélectionne ton sommet et touche "supp" de ton clavier.
#3 Tue 19 February 2019 11:31
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Ah, l'outil d'édition de sommets sous QGIS 3. Il aura fait couler beaucoup d'encre sur les listes de discussion utilisateur et développeur de qgis et a priori la version 3.4.5 qui sort vendredi (en même temps que la 3.6.0) apporte de nombreux ajustements (pas encore de réelle documentation là-dessus)
Ce devait être conservé à la base mais je pense qu'il y a eu un léger bug entre-deux et des remous . Dans la prochaine version, un Shift double-clickfait le boulot.
#4 Tue 19 February 2019 11:36
- carolinedarre
Merci GlaDal,
Quel dommage! Mais cela n'est pas si grave, on peut déplacer le sommet juste après l'avoir créé.
Hé bien justement : impossible!
Donc si c'est possible pour vous, cela doit être lié à un problème d'installation de QGIS... suivant les machines, nous avons remarqué que certaines fonctionnalités débloquent (l'explorer plante quand on fait enregistrer sous, la sélection d'un objet, etc.)
Je suis un peu démunie face à cela; j'espérais que ce soit plus facile à régler.
Si quelqu'un a une autre solution?
#5 Tue 19 February 2019 11:38
[EDIT, il y a d'autres réponses avant la mienne ]
pour supprimer un sommer il faut cliquer sur le sommet en question et faire retour arrière (supprimer l'élément précédent au dessus de la touche entrée).
Cela n'est pas très intuitif avec le style de base, quand on clique sur le sommet, on ne voit pas forcément très clairement qu'il est sélectionné (sur la version 2.18, de base, cela affiche un noeud en bleu) .
Cela se passe pour moi sur une version 3.4 depuis Flathub
pour faire un point sur une ligne qui n'est pas au milieu, il faut cliquer sur le point du milieu et cliquer à nouveau sur l'endroit désiré pour venir le mettre au bon endroit sur la ligne.
Il y a un petit gif qui montre la manière de le faire.
Bonne journée,
Dernière modification par labebobo (Tue 19 February 2019 11:39)
#6 Tue 19 February 2019 17:10
- carolinedarre
Merci pour vos réponses et pour l'information sur les prochaines versions!
J'ai pu trouver la solution,
- effectivement ce n'est pas la touche suppr (qui supprime l'objet) mais retour arrière
- il faut au préalable sélectionner le vertex / sommet (et il se met en bleu comme dans la 2.X) en faisait un rectangle de sélection.
Pfiou mémé change ses habitudes...
Très bonne journée à vous!
Caroline
