Rencontres QGIS 2027
#1 Wed 27 February 2019 17:18
Sylvain M.
QGIS 3.4: SQL update sur jointure
Je souhaite faire un UPDATE sur une table d'après une jointure.
J'ai écris cette requête, mais DB Manager me retourne un message d'erreur :
UPDATE habitats
SET etat_cons = 1
WHERE id_habitat IN (
        SELECT h.id_habitat
        FROM habitats h
        JOIN TYPO_PERSO t ON h."nom_français" = t."nom_français"
        WHERE etat_cons IS NULL
        AND t.statut not like 'habitat non d%')
Message d'erreur :
Query execution error on CREATE TEMP VIEW _tview AS UPDATE habitats
SET etat_cons = 1
        SELECT h.id_habitat
        FROM habitats h
        AND t.statut not like 'habitat non d%'): 1 - near "UPDATE": syntax error
Pensez-vous que la syntaxe de ma requête soit problématique ?
Pourtant, le SELECT suivant fonctionne très bien et retourne le nombre d'entités à mettre à jour :
        SELECT h.id_habitat
        FROM habitats h
Merci pour vos conseils !
Sylvain M.
Sylvain M.
#2 Wed 27 February 2019 17:46
carteq
Re: QGIS 3.4: SQL update sur jointure
L'utilisation des guillemets n'est-elle pas problématique ? Vous utilisez des guillemets doubles pour cibler un champ dans la sous-requête pour faire le JOIN et aucun guillemet après le SET pour cibler etat_cons.
Cela dit, je ne suis pas encore très familier avec SQLite et sa syntaxe.
#3 Wed 27 February 2019 18:26
Sylvain M.
Je les ai mis à cause de la cédille dans le nom de champ "nom_français" (ce n'est pas moi qui ait créé cette base), champ qui sert pour la jointure.
Le SELECT fonctionne très bien (il fonctionne d'ailleurs aussi sans guillemets).
Mais c'est l'UPDATE qui ne passe pas...
Sylvain M.
#4 Wed 27 February 2019 18:29
Sylvain M.
Mince alors, j'ai l'impression que les requêtes d'UPDATE sont impossibles avec DB Manager :
http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Upd … 22406.html
Vous me le confirmez ?
Sylvain M.
#5 Wed 27 February 2019 19:15
carteq
J'ai roulé la requête suivante avec succès il y a peu : https://georezo.net/forum/viewtopic.php … 80#p317680
Je ne sais plus si j'étais en virtual layer ou avec un geopackage cependant.
#6 Wed 27 February 2019 19:36
carteq
Est-ce que vous pouvez activer le mode édition sur la table que vous voulez modifier ? Si ce mode n'est pas accessible, le Update ne fonctionnera pas.
