#1 Wed 27 February 2019 17:41
vxTedxv
QGIS: Groupe de points (clusters) couplé à diagrammes possible ?
Je travaille sur QGis 3.6.
Je dispose d'une couche de points dont la symbologie varie en fonction de règles. J'obtiens des points bleus et des points rouges. Jusque là fastoche.
J'ai opté, en plus, pour la nouvelle fonctionnalité des regroupements de points (clustering). Je parviens à faire varier le symbole du groupe de points selon que les points regroupés aient la même couleur ou non (grâce à la variable @cluster_color) de sorte que les deux couleurs des points d'origine apparaissent dans mon symbole regroupé (cf. image en PJ pour mieux visualiser les choses).
J'aimerais que ce symbole de points regroupés apparaissent comme les diagrammes en camembert afin de connaitre la proportion de points bleus par rapport aux points rouges car dans mon illustration, il n'est pas possible de savoir si mon symbole de points regroupés contient 2 bleus et 1 rouge ou 2 bleus et 6 rouges (au mieux avec la variable @cluster_size je peux connaître le total de points qui composent le symbole de points regroupés).
Or de ce que j'ai cru comprendre dans le fonctionnement des diagrammes en camembert, le décompte se fait sur les valeurs de plusieurs attributs et non sur le nombre d'entités désiré.
Existe-t-il une formule pour y parvenir ?
#2 Tue 04 February 2025 12:07
dolan_mrt
Re: QGIS: Groupe de points (clusters) couplé à diagrammes possible ?
Bonjour, je me permets de relancer ce sujet, car la réponse m'intéresserait aussi, quelqu'un aurait-il une idée ?
