#1 Thu 28 February 2019 12:12
David74
QGIS: Flèche sur Polyligne ?
Question de novice, j'ai une polyligne sur mon projet et je voudrais y apposer des flèches à leur extrémité. Mais quand je choisi flèche dans style de la couche, il apparait des flèches à chacun des segments et non seulement aux extrémités de la polyligne comme je le souhaiterais. Lorsque je décoche "Répéter la flèche sur chaque segment", cela me modifie le tracé de la polyligne en faisant une courbe qui ne respecte plus mon tracé...
Donc ma question est, comment faire figurer des flèches sur une polyligne mais seulement à ses extrémités?
Merci d'avance de votre aide!
#2 Thu 28 February 2019 12:25
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS: Flèche sur Polyligne ?
Et si vous décochez l'option "Flèches courbes" (juste au-dessus de l'option de répétition)? J'ai supposé que vous utilisiez le type de symbole flèche. Autrement, si vous voulez conserver la sinuosité de vos entités lignes (car, sauf erreur de ma part, le symbole Flèche génère une ligne droite), il vous faut utiliser le symbole marqueur de ligne, un sur le premier vertex et un autre sur le dernier.
#3 Fri 01 March 2019 10:31
David74
Tout d'abord merci de m'avoir répondu. Si je décoche l'option"flèches courbes", la polyligne fait une droite ligne entre les deux extrémités de la polyligne, ce qui ne correspond plus au tracé de base.
Par contre, je ne trouve pas le symbole "marqueur de ligne"?
#4 Fri 01 March 2019 10:46
SANTANNA
Lieu: Angers
Il s'agit de ligne de symboles
