#1 Mon 04 March 2019 21:04
- jiptwo19
- Lieu: drummondville, québec
QGIS: save definition de couche dxf ou dwg
bonjour
j'ai essayé plusieurs facon d'importer un dwg ou un dxf..même avec import en geopackage mais très déçu du résultat
je veux utilisé mon cad juste en couche de fond pour travailler dans Qgis
La meilleur facon qui traite bien mon cad est avec ''DXF Import/converter '' qui est une extension dans QGis
il créer un couche en .shp
sauf que quand je ré-ouvre mon projet il perd le lien des couches car il les mets dans un dossier temporaire
mais si j'enregistre en .shp des données obtenu... il ne garde pas le texte il met des points et et les couleurs des lignes etc... c'est le bordel!
j'ai lu qu'on peut enregistrer aussi dans un fichier de '' définition de couche''' sous l'onglet couche ... mais ceci ne sert pas ... ou je mis prend mal
pouvez-vous m'aider ...
a moin que vous connaissiez un autre moyen d'importer un dwg ou dxf ... pour que je puisse avoir le meme dessin de cad a qgis en visualisation
merci!
Dernière modification par jiptwo19 (Mon 04 March 2019 21:22)
#2 Thu 07 March 2019 15:17
- monique
Re: QGIS: save definition de couche dxf ou dwg
Avez vous essayé Another DXF Importer / DXF2Shape Converter ?
Monique
#3 Thu 07 March 2019 15:39
- jiptwo19
Monique
oui.. j'ai trouvé cet extension il y a quelques jours.. c'est beaucoup mieux ... merci!
mais j'ai quelques textes qui ne s'affiche pas bref mieux que rien ![]()
Sauf que a chaque fois que je ré-ouvre mon projet ... il faut que je re-télécharge le dxf avec dxf2converter car il met les couches du groupe en lien temporaire d'un emplacement.
et je ne peux enregistrer la couche que en .shp .. car il ne garde pas le meme format après réouverture ... il fait des points et ne garde le texte et la mise en forme etc..
je vois que je peux exporter le groupe de mes couches importer avec dxf2converter .. en définition de couches ..
est-ce ceci peux m'aider ?... j'ai chercher sur ce sujet dans la doc .. qui est ajout une définition de couche .. sous l'onglet couche .. ish ... fait rien ![]()
si vs avez d'autres info partagez svp
merci ![]()
