#1 Thu 07 March 2019 11:52
guibouvier
QGIS Relation 1-N: impossible d'ajouter des entités dans la table liée
malgré l'aide QGIS en ligne et certains sujets du forum s'en rapprochant, je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème.
J'ai une base Postgis que j'attaque à travers Qgis 2.18.
J'ai une couche spatiale (type point) qui représente des regards d'assainissement
J'ai deux couches attributaires liées à cette couche Regard qui décrivent le type de réseau (table type_reseau avec liste de valeurs 'EU-EP-Unitaire') et le type d'objet regard (table type_objet_regard avec liste de valeurs 'tabouret de branchement-regard de visite-puits d'infiltration'...)
Les clés étrangères sont présentes dans ma table Regard.
La relation 1-n est déclarée sous Qgis. Ces deux champs sont de type "référence de la relation" sous Qgis et tout fonctionne en mode édition pour renseigner les valeurs de ces deux champs.
Ce qui ne fonctionne pas c'est l'option "Permettre l'ajout de nouvelles entités" dans "Référence de la relation".
Je voudrai lorsqu'on saisit un objet "Regard", pouvoir saisir une nouvelle valeur si elle n'existe pas déjà dans les listes déroulantes pour ces deux champs (type_objet et type_regard). Or en mode édition, dans le formulaire de saisie, le bouton + reste grisé.
Avez vous une idée d'où vient le souci.
(pour info, mes trois tables ont bien des clés primaires déclarées).
Merci pour votre aide
Gui
#2 Tue 12 March 2019 12:02
guibouvier
Re: QGIS Relation 1-N: impossible d'ajouter des entités dans la table liée
J'ai fini par trouver ma réponse et c'était tout bête.... une erreur dans la déclaration de clé étrangère sous Postgis
Et bien penser sous Qgis de mettre les deux tables concernées en mode édition.
#3 Tue 12 March 2019 14:47
Marie-Filipe
Lieu: Pays de la Loire
Merci pour ce retour ! J'étais en train de plancher sur ce même problème... Donc c'est noté : bien mettre les 2 tables en édition !
