#1 Fri 08 March 2019 03:00
Yannick VEILLET
Lieu: MONTREAL
QGIS: Verrouiller l'affichage du projet
Je souhaite verrouiller l'affichage de mon projet à une certaine échelle pour que utilisateur ne puisse plus faire de zoom moins.
Sinon peut-on effectuer le verrouillage par rapport à l'étendue du couche existante?
Est-ce possible?
Yannick
#2 Mon 11 March 2019 12:16
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
Re: QGIS: Verrouiller l'affichage du projet
Voici un code à coller dans votre console python, pour tests puis à adapter le cas échéant en macro python.
Réalisé en QGIS 3
iface = qgis.utils.iface
def lockZoom(layerName):
    print(layerName)
    cnv = iface.mapCanvas()
    lyr = QgsProject.instance().mapLayersByName(layerName)[0]
    # extents
    cnv_e = cnv.extent()
    lyr_e = lyr.extent()
    # geometries
    cnv_g = QgsGeometry.fromRect(cnv_e)
    lyr_g = QgsGeometry.fromRect(lyr_e)
    # contains ?
    cntns = cnv_g.contains(lyr_g) # est ce que l'emprise de mon canevas contient celle de ma couche ?
    print(cntns)
    if(cntns is not True) :
        cnv.setExtent(lyr_e) # on bloque l'extent
cnv.extentsChanged.disconnect()
layerName = 'masque'
cnv.extentsChanged.connect(lambda: lockZoom(layerName))
#3 Thu 28 March 2019 01:45
Yannick VEILLET
Lieu: MONTREAL
Est-ce qu'il faut remplacer layerName par la couche sur laquelle le zoom extend va être verrouillé?
Ou on l'utilise tel quel? si c'est le cas, j'ai un message d'erreur IndentationError: unexpected indent
J'utilise QGIS 3.4.4 Madeira.
Désolé, je ne suis pas familier avec le python.
Merci,
Yannick
#4 Mon 01 April 2019 11:26
MathieuR
Il faut remplacer "masque" par le nom de votre couche.
Normalement, en copiant collant le code tel quel dans l'éditeur de code python : extension > console python > nouvel éditeur, l'indentation devrait être ok
Sinon, il faut jouer avec la touche TAB ou la combinaison Shift + TAB jusqu'à obtenir l'indentation d'origine, telle qu'affichée ici
Cela dit, j'ai remarqué une petite erreur dans mon code, après coup, avec la non définition de la variable cnv
Voici le code corrigé :
    print(layerName)
    # extents
    # geometries
    # contains ?
    print(cntns)
#5 Fri 05 April 2019 22:56
Yannick VEILLET
Lieu: MONTREAL
Bonjour Mathieu,
Merci pour ton code, en effet, cela fonctionne... à un détail près que je souhaite faire l'inverse c'est à dire me servir de l'étendue d'une couche pour ne pas pouvoir zoomer out plus loin.
Je ne veux pas que l'utilisateur ne puisse aller à un autre endroit.
je ne sais pas si c'est clair.
Merci de ton aide.
Yannick
#6 Fri 12 April 2019 16:50
MathieuR
Alors, essayez ceci, qui réalise l'opération inverse :
def lockZoom(layerName, d):
    print(layerName)
    # extents
    # geomtries
    if(cnv_g.contains(lyr_g) is True or cnv_g.intersects(lyr_g) is not True) :
        cnv.setExtent(lyr_g.buffer(-d, 5).boundingBox())
cnv.extentsChanged.connect(lambda: lockZoom('test', 100))
lyr_g.buffer(-d, 5)
permet de zoomer à l'intérieur de l'objet selon une distance d
fixée à 100 dans
cnv.extentsChanged.connect(lambda: lockZoom('test', 100))[
