#1 Mon 11 March 2019 14:22
- Fredo221
Repérage copropriétés majic 2018
Débutant sur l’exploitation des données foncières, je suis entrain de lire la documentation mais en attendant, j’ai besoin de votre aide.
Je travaille sur un projet où je dois faire un repérage des copropriétés (habitation) sur mon territoire. Je dispose des données cadastrales 2018 (MAJIC et EDIGEO) sous PgAdmin III.
J’aimerais savoir s’il y a une requête sous Postgres qui me permettra de les repérer en se servant des différentes tables des données majic de 2018.
Vous remerciant d’avance de votre aide.
#2 Mon 11 March 2019 16:16
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Re: Repérage copropriétés majic 2018
Etes vous sûr de votre définition ? Copropriété définition simplifiée : http://pointdroit.com/definition-copropriete/
Dans MAJIC : le fichier non bati : regardez le champ GPDL: s'il vaut 1 c'est la parcelle d'assise de la copropriété, s'il vaut deux c'est une parcelle faisant partie d'une copropriété mais qui n'est pas la parcelle d'assise.
Attention dans MAJIC les Bien Non Délimité qui ne sont ni des copropriétés ni des indivisions (cf cour de cassation) sont gérées comme des copropriétés.
Donc il faut aller dans le fichier PDL (propriété divisées en lots) faire le lien avec la référence parcellaire obtenue précédemment et regarder le champ PDLtype (je sais plus son acronyme) pour vous c'est les valeurs ' CL' ou ' CV' (copro en lot, copro en volume).
NB: Un lotissement est une copropriété horizontale ...
Pas sûr que cela soit le sujet le plus facile à aborder quand on débute avec les données cadastrales ...
Christophe
#3 Tue 12 March 2019 14:17
- Fredo221
Merci ChristopheV de votre retour,
Du coup, pour reconstituer les copropriétés, je dois prendre en compte que le champ GPDL=1 (la parcelle d'assise) ou les deux à la fois c'est-à-dire GPDL =2 aussi?
#4 Tue 12 March 2019 14:40
- Jean-Michel
- Lieu: An Oriant /Lorient
GDPL=1 : parcelle de référence de la copropriété, (parcelle sur laquelle tous les objets MAJIC III sont rattachés : lots et locaux notamment ) qui servira notamment à faire des jointures avec les autres tables.
GDPL = 2 parcelle composante de la copropriété : les autres parcelles constituant l'assise de la copropriété
Si vous voulez reconstituer l'assise de la copropriété, il vous faudra donc utiliser les 2 valeurs, et par exemple, créer un objet graphique "assise" constitué de la fusion de toutes les parcelles qui composent la copropriété, en créant un identifiant de la copropriété composé notamment de l'identifiant de la parcelle dont GDPL=1.
Géomatiquement
Jean-Michel
#5 Tue 12 March 2019 15:30
- Fredo221
Géomatiquement
Merci Jean Michel pour ces précisions
