Pages: 1
- Sujet précédent - intersection de deux réseaux dont les géométries diffèrent - Sujet suivant
#1 Wed 13 March 2019 10:22
- Joval
J'aimerai réaliser une analyse en superposant les informations de deux réseaux routiers différents. L'un possède des informations sur les aménagements cyclables et l'autre sur les vitesses pratiquées.
Malheureusement les deux réseaux n'ont pas la même géométrie.
Existe-t-il un outil dans ArcGIS pour permettre à deux lignes de géométries différentes mais proches de se recaler automatiquement sur l'une d'entre elles ?
Merci pour l'aide.
JoVal
#2 Wed 13 March 2019 10:43
- Ylx_bc
Re: intersection de deux réseaux dont les géométries diffèrent
Vous pouvez essayer de faire un buffer pour générer une emprise plus grande et permettre ensuite le croisement des données via une jointure spatiale.
Si cette méthode ne fonctionne pas, il y a l'outil "capturer", je l'utilise pour accrocher des points à des lignes mais on peut aussi l'utiliser pour "capturer" des lignes entre elles via leur sommets.
https://pro.arcgis.com/fr/pro-app/tool- … g/snap.htm
Bonne journée,
#3 Wed 13 March 2019 11:04
- Joval
Merci pour la réponse.
Je vais tenter l'outil capturer.
Pour les buffers, il me semble qu'il risque d'y avoir un problème aux intersection du réseau non ?
JoVal
#4 Wed 13 March 2019 13:54
- carteq
Il y a "Integrate" dans le toolbox. Ça rapproche les géométries. On spécifie une tolérance de déplacement et une ordre de priorité de couches. Ça traite les fichiers entiers d'un coup.
Pages: 1
