#1 Mon 18 March 2019 10:51
preliator
QGIS: Distance entre chaque point
Je voudrais faire une analyse statistique sur la distance moyenne que sépare chaque pylône électrique en fonction de la tension des fils qu'il supporte en France (plus de 22 000 données). Pour cela, j'ai utilisé différentes options dans Qgis que je vais vous dévoiler, cependant je rencontre 2 problèmes majeurs :
1 : Pour calculer la distance entre tout les points, j'utilise "Matrice des distance", avec ces options affichées dans la photo 1, ce qui me permet de calculer uniquement le point le plus proche. Cependant, lorsqu'il y a une longue distance qui sépare 2 séries de points, cette distance n'est pas calculée, car justement, la matrice ne calcule que les distances les plus courtes. Or, j'ai besoin de toute les distances ! Démonstration dans la photo 2.
2 : Vu que j'utilise la matrice des distances sur une seule et même couche, j'ai forcément 2 points qui ont la même distance. Photo 3. Je pense que cela doit influer sur mes résultats.
Bref, tout ça pour dire que la matrice des distances ne me satisfait pas pour mon problème..... Je voudrais donc trouver un moyen de calculer toute les distances qui sépare mes points, et si possible, la situation idéale serait de pouvoir relier ces points par une ligne en fonction du champ "Tension", qui comporte la tension des fils que supporte le pylône (50 Kv, 100 Kv, Ou 400 Kv), histoire qu'un pylône de 400 Kv ne ne relie pas à un pylône de 50 Kv smile
Merci à vous.
Dernière modification par preliator (Mon 18 March 2019 10:59)
#2 Mon 18 March 2019 11:00
preliator
Re: QGIS: Distance entre chaque point
#3 Mon 18 March 2019 14:59
carteq
Pouvez-vous poster les 2 premières images, comme la 3e ? Le nouveau serveur ne donne pas accès aux 2 premières.
#4 Mon 18 March 2019 20:47
preliator
Hop ! Voilà
Photo 1 : https://zupimages.net/up/19/12/jl72.jpg
Photo 2 : https://zupimages.net/up/19/12/0mlq.png
Photo 3 : https://zupimages.net/up/19/12/azhl.jpg
Dernière modification par preliator (Mon 18 March 2019 20:48)
#5 Mon 18 March 2019 23:03
carteq
Avez-vous essayé le spanning tree, tel que suggéré dans votre autre post sur ce sujet ? Voici ce que ça donne (voir jpg). Ça relie tous les points avec le plus proche, sans isoler de groupes. Si vous faites une couche pour chaque tension de lignes, vous couvrirez tous vos points.
jpg : https://drive.google.com/open?id=1_1qU4 … h31UbCzAdW
Dernière modification par carteq (Mon 18 March 2019 23:05)
#6 Tue 19 March 2019 00:21
preliator
Si je demande, c'est aussi parceque je n'ai pas réussi avec le spanning tree. En effet, je n'ai pas réussi avec cette méthode car un message d'erreur apparaît à chaque tentative, et je ne comprend pas comment il fonctionne
"Les couches suivantes n'ont pas été générées correctement "
#7 Tue 19 March 2019 10:56
Pascal Boulerie
L'algorithme et/ou la fonction de spanning tree est-il livré avec une documentation en ligne quelque part dans le manuel du logiciel sur le site QGis.org ?
Mot-clé (pour retrouver le message ultérieurement) : SpanningTree .
En ligne
#8 Tue 19 March 2019 13:24
carteq
J'ai regardé l'outil v.net.spanningtree. Il ne correspond pas à mes expériences avec d'autres logiciels. Il demande en outre une couche de lignes en entrée, alors que l’algorithme sert plutôt à en générer une à partir de points à mon avis. La version Grass sert à trouver les éléments d'un réseau qui connectent les points en entrée, et ce avec le moindre coût le long du réseau.
Je vais regarder en SQL ou avec la calculatrice de champs alors.
#9 Tue 19 March 2019 14:15
preliator
En effet, c'est pour ça que je trouvais l'outil bizarre pour mon exemple. J'ai essayé énormément de paramètres au hasard avant de réussir à ce qu'il charge quelque chose ; j'ai finalement réussi en créant une couche ligne vierge.
La j'ai tenté de l'appliquer à une couche de 800 points, ça fais 3h que Qgis réfléchis. On verra si ça répond à mon besoin.
#10 Tue 19 March 2019 14:37
carteq
L'outil que j'utilise traite 20 000 points en 1 minute tout au plus je pense.
#11 Tue 19 March 2019 14:38
preliator
Et quel est cet outil ? Je suis très intéressé smile
Dernière modification par preliator (Tue 19 March 2019 14:47)
#12 Tue 19 March 2019 15:17
carteq
écrivez-moi à vfrechette at boisaco point com. Je ne veux pas faire de publicité dans la section Open Source.
#13 Tue 19 March 2019 22:01
carteq
Si il y a une longue distance, n'est-ce pas justement parce que les 2 séries de points ne sont pas connectés en réalité ? J'imagine que les lignes sont équipées de pylônes placés à un intervalle assez régulier.
Cela se règle aisément par une élimination des doublons (calculatrice de champs ou SQL)
Dernière modification par carteq (Tue 19 March 2019 22:03)
#14 Tue 19 March 2019 22:50
preliator
Je viens de vérifier, ces "longues" distance surviennent lorsqu'il y a par exemple présence d'une falaise ou d'un plan d'eau. Sinon, ces pylones sont toujours bien connectés en réalité.
Concernant la suppression des doublons, je me confronte toujours au problème de calcul extrêmement lent. Probablement que la encore, je n'utilise pas la bonne méthode. Quelle méthode me conseillez-vous pour supprimer des doublons dans une couche de plus de 20 000 points ?
Dernière modification par preliator (Tue 19 March 2019 22:50)
#15 Wed 20 March 2019 13:19
carteq
Quelle méthode utilisez-vous ?
#16 Wed 20 March 2019 22:17
carteq
En SQL, j'ai bâti la matrice de distance, retenu les paires les plus proches et leur géométrie puis construit les lignes entre les points. Le tout en une seule requête (avec sous-requêtes). Tous les points ne sont pas encore joints.
Ensuite, il faudrait scripter en python :
- Grouper ensuite les lignes qui se touchent.
- Puis sélectionner les 2 lignes groupées qui sont les plus proches et construire la ligne la plus courte qui les relie (à partir de pylônes)
- Puis recommencer l'étape précédente jusqu'à obtenir une seule entité linéaire qui relie tous les points.
#17 Thu 21 March 2019 11:05
preliator
carteq a écrit:
J'utilise principalement 2 méthode :
1 : MMQGIS qui permet (d'après ce que j'ai compris) de supprimer tout les points ayant strictement la même position. Malheureusement, dans mon cas, certains points sont espacés de 1m par exemple.
2 : Récemment, j'ai pu acquérir la formule suivante :
with_variable(
    'min_distance',
    15,
    case
        when aggregate('Fusionne', 'count', "statut", filter:=distance(geometry(@parent), $geometry) < @min_distance) > 1
        then 'doublon existe'
        else 'ok'
    end
Qui, grâce à un champ "Statut" vide, m'indique, dans cet exemple, tout les points qui sont situés à une distance inférieure à 15m entre eux. Cependant, le temps de calcul est extrêmement long pour 22 000 points. Pourtant, j'estime avoir un bon PC.
#18 Thu 25 April 2019 22:06
carteq
J'ai testé le calcul de la distance du pylone le plus près avec ceci, via une couche Spatialite:
Select min(st_distance(a.GEOMETRY, b.GEOMETRY))as dist from pilones7153 as a , pilones7153 as b where a.id <> b.id group by a.id
Ça fonctionne. Cependant, ce n'est pas performant. Pour vos 232000 points, j'estime le calcul à 52 heures.
Probablement qu'avec PostGIS, ça ira terriblement plus vite. Avec un autre logiciel à ma disposition, ça prend quelques secondes.
