#1 Thu 21 March 2019 16:12
- p.jeremie
- Lieu: Valence
QGIS / Oracle: colonne de clé primaire vide
Je me questionne sur le fonctionnement de QGIS pour se connecter sur une base Oracle.
J'ai testé sur 2 version de QGIS : 2.18.24 et 3.4.5 LTR.
J'ai le même comportement, à savoir :
- Je paramètre ma connexion à la base Oracle (Nom, BDD, Hôte, Port, Utilisateur, MDP, Chercher uniquement les tables utilisateur coché)
- Je me connecte
- Dans la liste je retrouve mes tables avec leur géométrie, le SRID est indiqué mais pas la colonne de la clé primaire
Problème, je ne peux pas non plus sélectionner la colonne qui contient cette clé.
Avez-vous déjà rencontré ce problème ?
#2 Wed 27 March 2019 15:32
- p.jeremie
- Lieu: Valence
Re: QGIS / Oracle: colonne de clé primaire vide
UP.
Personne pour me répondre ?
#3 Wed 27 March 2019 17:53
- JRM
- Lieu: Arras
La contrainte est bien posée dans le DDL de la table ? Pouvez-vous le poster ici ?
De manière générale, les utilisateurs d'oracle avec qgis sous une espèce en voie d'extinction, nos camarades lui préférant d'autres bases, ça se reflète dans les réponses.
#4 Thu 28 March 2019 14:13
- p.jeremie
- Lieu: Valence
Oui il y a bien une contrainte sur la clé primaire.
CREATE TABLE "SIGADMIN"."RECO_OPS_QUADRILLAGE" ( "ANCIENNE_APPELATION" VARCHAR2(255 BYTE), "CLE_ORACLE" NUMBER(10,0), "CODE_INSEE" VARCHAR2(255 BYTE), [...] "X_ORI" VARCHAR2(255 BYTE), "Y_ORI" VARCHAR2(255 BYTE), CONSTRAINT "PK_RECO_OPS_QUADRILLAGE" PRIMARY KEY ("CLE_ORACLE") USING INDEX PCTFREE 10 INITRANS 2 MAXTRANS 255 COMPUTE STATISTICS STORAGE(INITIAL 65536 NEXT 1048576 MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 2147483645 PCTINCREASE 0 FREELISTS 1 FREELIST GROUPS 1 BUFFER_POOL DEFAULT FLASH_CACHE DEFAULT CELL_FLASH_CACHE DEFAULT) TABLESPACE "USERS" ENABLE ) SEGMENT CREATION IMMEDIATE PCTFREE 10 PCTUSED 40 INITRANS 1 MAXTRANS 255 NOCOMPRESS LOGGING STORAGE(INITIAL 65536 NEXT 1048576 MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 2147483645 PCTINCREASE 0 FREELISTS 1 FREELIST GROUPS 1 BUFFER_POOL DEFAULT FLASH_CACHE DEFAULT CELL_FLASH_CACHE DEFAULT) TABLESPACE "USERS" LOB ("COMMENTAIRE") STORE AS BASICFILE ( TABLESPACE "USERS" ENABLE STORAGE IN ROW CHUNK 8192 RETENTION NOCACHE LOGGING STORAGE(INITIAL 65536 NEXT 1048576 MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 2147483645 PCTINCREASE 0 FREELISTS 1 FREELIST GROUPS 1 BUFFER_POOL DEFAULT FLASH_CACHE DEFAULT CELL_FLASH_CACHE DEFAULT)) LOB ("SOURCE_DES_DONNEES") STORE AS BASICFILE ( TABLESPACE "USERS" ENABLE STORAGE IN ROW CHUNK 8192 RETENTION NOCACHE LOGGING STORAGE(INITIAL 65536 NEXT 1048576 MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 2147483645 PCTINCREASE 0 FREELISTS 1 FREELIST GROUPS 1 BUFFER_POOL DEFAULT FLASH_CACHE DEFAULT CELL_FLASH_CACHE DEFAULT)) ;
+ 3 triggers
Remarque : dans le code ci-dessus j'ai raccourci la liste des colonnes par [...]
#5 Tue 14 May 2019 10:55
- p.jeremie
- Lieu: Valence
Après un retour de congés, je constate avec déception que je n'ai pas eu de réponse ici.
Toujours personne pour m'aider ?
