#1 Mon 25 March 2019 09:20
yopyop25
Lieu: besançon
QGIS 3.6: composeur décompte entités [n/a] dans légende
J'ai une couche représentée par catégorie et le décompte des entités dans la légende ne s'exporte pas, ni en pdf  ni en image, même chose pour l'impression directe, j'obtiens des [n/a] à la place du décompte sauf pour le décompte général au niveau de la couche...
Avez-vous constaté ce problème ?
Ce que je souhaite :
https://framapic.org/gallery#ibKS096lFR … u5zVeR.png
Ce que j'obtiens :
https://framapic.org/gallery#s14Qpzxoc7 … opJ66p.png
[EDIT]
J'ai rien trouvé dans les bug signalé, j'ai donc posté ici...
https://issues.qgis.org/issues/21668
Yohan
Dernière modification par yopyop25 (Mon 25 March 2019 09:24)
#2 Mon 25 March 2019 09:45
GlaDal
Re: QGIS 3.6: composeur décompte entités [n/a] dans légende
Je n'utilise jamais cette fonction. Peut-être que c'est un soucis de type de champ (non numérique). Essaye de convertir ton champ en numérique (si ce n'est pas déjà le cas) et vois ce que ça donne.
#3 Tue 26 March 2019 08:16
yopyop25
Lieu: besançon
La conversion du champ en numérique ne change rien...
Je penses que c'est plutôt un bug, mais si quelqu'un pouvait vérifier...
En attendant, j'ai exporté ma couche en shape et en local, cette fois le décompte fonctionne à l'export...
Ce serait plus un problème du fichier de base qui est en gpkg sur le serveur, dommage...
Au final, si j'enregistre en local le gpkg, le décompte fonctionne à l'export.
C'est déjà pas un problème de format gpkg, je penche plus sur un chemin d'accès trop long ou un temps de connexion réseau trop long...
En tout cas, je peux contourner mon problème.
Yohan
