#1 Wed 03 April 2019 10:59
- Laure65
QGIS: Fragmenter des polylignes
Actuellement en stage, je dois évaluer la perméabilité d'un réseau routier.
J'aimerais savoir si je peux découper mes routes (polylignes) en plusieurs segments de taille identique qui correspondraient à des tronçons que je caractériserais par la suite?
Et si oui, comment je peux m'y prendre?
#2 Wed 03 April 2019 14:20
Re: QGIS: Fragmenter des polylignes
Sous GRASS, utiliser v.split.length
https://www.northrivergeographic.com/qg … n-interval
#3 Wed 03 April 2019 14:42
- Laure65
Merci beaucoup MathieuR pour ta réponse.
C'est exactement ce que je souhaitais.
Petite question supplémentaire, sur mon ordi perso avec la version 2.18.23 de Qgis ça marche parfaitement bien mais avec la version 2.18.11 sur l'ordi de ma structure ça ne marche pas (une fois tous les paramètres remplis et la couche enregistrée, le programme se lance et se ferme sans enregistrer quoique ce soit)... Est-ce une problème de version? (d'autant que c'est la même version de GRASS sur les 2 ordis).
Merci encore
Dernière modification par Laure65 (Wed 03 April 2019 15:41)
