#1 Wed 10 April 2019 14:42
- dado27
QGIS: Créer une carte avec données carroyées
Je souhaiterai savoir comment faire une carte avec des données carroyées. J'aimerai apprendre à en faire. J'ai le logiciel Qgis et aussi arcgis (pas la version pro, malheureusement).
J'ai trouvé un tutoriel sur internet : https://datagistips.hypotheses.org/115
J'ai récupéré les données du bâti de ce tutoriel, mais le lien vers les limites de paris ne fonctionne pas. J'ai donc pris un shapefile des arrondissements parisiens que j'avais déjà (même projection que la couche du bâti de ce tutoriel).
Mais lorsque j'utilise l'extension XMarxan dans qgis, cela me donne un énorme hexagone 10 fois plus grand que le territoire concerné. Il y a un gros problème, mais je n'arrive pas à savoir lequel.
Quelqu'un pourrait-il m'aider à trouver une méthode fiable pour réaliser une carte avec des données en carroyage?
#2 Thu 11 April 2019 08:36
- laurent00
Re: QGIS: Créer une carte avec données carroyées
bonjour
voici un autre tuto https://archeomatic.wordpress.com/2012/ … e-vecteur/
le fait que vous aillez un énorme hexagone est sans doute lié à l'unité utilisée par défaut ou pas dans votre projet dépendant du SCR et des propriétés projets ...
dans mes derniers essais après avoir fait une grille vecteur j'utilise le plugin 'joindre les attributs par localisation (résumé), le résumé est important car cette version du plugin permet de faire des stats en sus
LJ
#3 Thu 11 April 2019 14:50
- GlaDal
Je vous encourage à lire l'article suivant :
https://hal.archives-ouvertes.fr/cel-01764581/document
#4 Fri 12 April 2019 12:19
- dado27
Merci beaucoup pour ces informations. J'ai réussi à faire le tuto mis par laurent00. J'ai beaucoup plus de difficultés à utiliser la méthode avec l'outil QMarxan Toolbox.
Par contre, il est difficile de trouver des données vecteur précisent qui permettent de faire ce type de carte. Est-ce que quelqu'un connait des sites où il y a ce type de données en shapefile?
