#1 Fri 12 April 2019 12:14
- GADAY
QGIS: coloriage carte vecteur
bonjour
souhaitant colorié des cartes vecteur j aimerais savoir comment attribué la meme couleur a la meme valeur dans des cartes différente avec par exemple des valeurs de -0.25 a 1.92 pour une carte et pour la seconde de 0.01 a 2.10
#2 Fri 12 April 2019 13:23
- sylvain poupard
Re: QGIS: coloriage carte vecteur
Une fois votre symbologie choisie (ajoutez des valeurs non existante grâce à "+") allez dans :
- style(en bas à gauche de l'onglet symbologie)>'enregistrer le style dans un fichier', puis
- chargez le dans l'autre carte grâce à 'charger le style' au même endroit.
Bon courage
#3 Fri 12 April 2019 16:51
- GADAY
merci pour ta réponse mais je doit faire une mauvaise manip car cela ne fonction pas complètement comme je veut je te liste ma démarche au complet
carte vecteur crée
ouverture Propriétés : styles :
validation Catégorisé: choix de la colonne de valeurs:puis classer
si j appuie sur le + il me rajoute bien une couleurs mais je ne peut pas lui attribué de valeurs
2 remarques l enregistrement du nouveau fichier ce fait sous quel format (styles de couches QSIG ou fichier SLD)
merci de prendre tu temps s occuper de moi
#4 Fri 12 April 2019 19:14
- GADAY
pour l enregistrement du fichier il faut choisir styles de couches QSIG
#5 Wed 17 April 2019 09:10
- sylvain poupard
Il faut double-cliquer dans la colonne "valeur" et un curseur se met à clignoter pour renseigner votre nouvelle valeur.
Bon courage
#6 Thu 18 April 2019 15:10
- GADAY
merci pour tout ,cela fonctionne comme je veut
Dernière modification par GADAY (Thu 18 April 2019 15:24)
