#1 Fri 03 May 2019 16:54
Laure65
QGIS: Passage pentes en degres en %
J'ai un MNT ? 1m de pr?cision pour lequel je souhaite calculer des pentes.
Via Raster>Analyse de terrain>pente j'obtiens des valeurs en degr?s.
En utilisant GDAL/OGR> [GDAL] Analyse> Pente, j'ai la possibilit? de les avoir en %.
Mon probl?me vient du facteur z (1er cas) ou de l'?chelle (ratio unit?s vert / horiz) (2nd cas).
Lorsque je laisse la valeur par d?faut (1) je me retrouve avec des pentes ? 56% dans des zones assez planes... et lorsque je modifie cette valeur ? 10, elle me divise les valeurs des pentes par 10.
Par exemple, une valeur de pente ? 11.35285? vaut 20.078% (param?tre z = 1) et une pente de 1.162151? est ?gal ? 2.029% (param?tre z = 10).
Je voudrais savoir ce qu'il faut renseigner dans ce param?tre afin d'avoir des valeurs de pentes ? peu pr?s coh?rentes?
Merci d'avance pour vos r?ponses.
#2 Mon 06 May 2019 14:07
carteq
Re: QGIS: Passage pentes en degres en %
À partir des pentes en degrés, via la calculatrice raster, la formule suivante devrait convertir en % :
100*tan( "raster@1"/180.0*(4*Atan(1)) )
Cette formule considère que les angles sont calculés en radians. Je ne sais pas si QGIS utilise les radians ou pas. Testez la formule et on verra si ça produit le résultat attendu.
Dernière modification par carteq (Mon 06 May 2019 14:09)
