#1 Sun 19 May 2019 12:58
- Yacha
QGIS 3.4: Projection à la volée
Je suis en train d'apprendre le maniement de QGIS 3.4.
Il m'est demandé cette série de questions :
Cartographier les antennes radio / téléphones mobiles de l’Hérault (fichier Supports_Cartoradio.zip)
Afficher les communes du dép. 34 (Lambert 93)
Afficher les points WGS84 sur la commune de l’Hérault
Convertir les points dans le système Lambert 93, dans un nouveau shapefile
Importer fichier le fichier vautour_NL211_11Aout2011_WGS84.csv : trajet d’une journée de vautour
Afficher avec la couche DEPARTEMENTS de l’IGN Geofla (Lambert 93)
Afficher les points WGS84 (projection à la volée)
Convertir les points en SHP avec le système Lambert 93 + afficher le SHP dans QGIS
Révision : attribuer aux points une couleur en fonction de l’altitude (colonne altitude_m)
Le document Supports_cartoradio est en feuille de calculs.
Lorsque je veux l'ajouter en vecteur puis le passer en .shp via sauvegarder sous ça ne fonctionne pas.
Je cherche dans mes cours mais ce passage n'est pas clair et semble être basé sur le QGIS 2.0.
Avez-vous une idée qui me permettrait de faire apparaître ces données dans mon projet ?
Je vous remercie de votre attention, Bien cordialement, Yacha
#2 Sun 19 May 2019 13:06
- romainbh
Re: QGIS 3.4: Projection à la volée
Dans la feuille de calcul, il doit y avoir les coordonnées sous forme de deux colonnes (coordonnée X et coordonnée Y, ou longitude et latitude).
Si le fichier est en CSV, demande à Google comment ouvrir un CSV avec QGIS, il y a plein d'articles (ça se passe dans le menu Couche -> Ajouter une couche -> Ajouter une couche de texte délimité).
Si le fichier est en xlsx, il faut utiliser le plugin Spreadsheet layers. Là aussi, tu trouveras toute la doc nécessaire en ligne ;-)
#3 Sun 19 May 2019 14:07
- Yacha
Merci !
Je regarde avec spreadsheet layers :-)
#4 Mon 20 May 2019 12:02
- Yacha
Je n'arrive toujours pas à le faire fonctionner.
Le fichier a été passé en CSV via excel, mais lorsque je veux l'importer ça ne marche toujours pas.
Il m'indique même que j'ai zéro entité
Dernière modification par Yacha (Mon 20 May 2019 12:03)
#5 Mon 20 May 2019 21:32
- romainbh
Je précise bien que si le fichier est en format Excel XLSX, il faut passer par Spreadsheet Layers. S'il est en CSV, Spreadsheet Layers ne pourra pas l'ouvrir (passer par Ajouter une couche de texte délimité dans ce cas).
Si ça ne veut pas, est-il possible d'avoir ce fichier ou du moins quelques lignes ?
#6 Mon 20 May 2019 21:34
- romainbh
Et on cause aussi de ce sujet ici : https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=111748
#7 Tue 21 May 2019 16:15
- Yacha
Je suis passé par ouvrir un texte délimité mais pareil ça marche pas.
En fait spreadsheet je l'ai installé mais je ne vois pas où il est dans le menu... Désolé je suis vraiment archi débutant
Et je galère aussi avec les sld maintenant ><
#8 Tue 21 May 2019 16:15
- Yacha
#9 Fri 24 May 2019 11:46
- Yacha
up
#10 Tue 28 May 2019 11:43
- romainbh
Désolé, vacances....
Pour ouvrir avec Spreadsheet -> menu Couche, Ajouter une couche, Ajouter une couche feuille de calcul. Il suffit ensuite de parcourir vers le fichier XLSX et de définir les colonnes des coordonnées X et Y.
