#1 Wed 29 May 2019 14:55
Sylvain M.
QGIS: Pb export mise en page avec flux WMS Geoportail
Je travaille habituellement avec les données Raster en local sur mon serveur SIG (JP2, ECW, ...).
Mais pour une carte hors de mon périmètre habituel, j'utilise les flux WMS du GeoPortail, avec ma clé :
https://wxs.ign.fr/xxx-ma-cle-xxx/geoportail/r/wms/
A l'affichage de la carte, la qualité est parfaite.
Mais je tente d'exporter une mise en page, et la qualité du Raster est fortement dégradée, même en augmentant la résolution d'export.
Avez-vous déjà eu ce problème, et savez-vous comment le contourner ?
En pièce jointe, une capture d'écran qui parle d'elle même.
Merci pour votre aide !
Edit : je précise que j'ai essayé avec QGis 2.18 (Las Palmas) et QGis 3.4 (Madeira), et que le problème est identique
Dernière modification par Sylvain M. (Wed 29 May 2019 15:24)
Sylvain M.
#2 Wed 29 May 2019 22:20
francis_31
Re: QGIS: Pb export mise en page avec flux WMS Geoportail
et si depuis la version 3.4 vous essayer un export image depuis le menu Projet - Importer/Exporter - Exporter au format image, vous reproduisez le problème ?
Cette question est pour savoir si c'est potentiellement lié plutôt au composeur d'impression ou au flux.
Testez sur des résolutions classiques (94,150 max 300dpi), 1200 cela me parait beaucoup trop élevé pour l'interrogation d'un flux.
