Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS 3.4.5: regroupement mailles adjacentes selon leur localisation - Sujet suivant
#1 Thu 23 May 2019 07:38
- Laurent75019
- Lieu: La Réunion_974
J'ai une seule grille vecteur de mailles carré 5m x 5m au sein d'une zone d'étude.
J'ai épuré la grille pour ne garder que les mailles d'intérêt, il me reste 360.000 entités. Les attributs de la table sont ceux d'une grille vecteur+un champ que j'ai créé "surf_m2" dont la valeur est identique à toutes les entités. L'affichage montre des mailles adjacentes par un coté ou un angle (voir pj).
Je cherche à regrouper (par coté et angle) toutes les mailles adjacentes entre elles pour former des ilots de surface.
j'ai pensé à la matrice des distances, au plus proche voisin mais ça plante ou le traitement est interminable ou ce n'est pas la bonne voie. J'ai trouvé ce post https://georezo.net/forum/viewtopic.php … un+vecteur sur une expression d’agrégation basée sur la localisation des entités. Cette méta-fonction me semble aller dans la bonne direction, mais je ne parviens pas à le mettre en application.
Avez vous une solution pour m'aider s'il vous plaît ?
Merci à vous et bonne journée, Laurent
Dernière modification par Laurent75019 (Thu 23 May 2019 14:19)
#2 Thu 23 May 2019 13:49
- carteq
Re: QGIS 3.4.5: regroupement mailles adjacentes selon leur localisation
Votre pièce jointe est absente.
En utilisant "Regrouper", puis "De morceaux uniques à morceaux multiples", est-ce que ça produit ce que vous attendez ?
#3 Thu 23 May 2019 14:39
- Laurent75019
j'ai tenté ces traitements mais le dernier traitement de "morceaux multiples à morceaux uniques" ne prend pas en compte les mailles adjacentes par un angle comme le montre la pj
#4 Thu 23 May 2019 14:53
- carteq
Avec un aggrégateur et l'opérateur géométrique "touches" dans la calculatrice de champs alors.
#5 Thu 23 May 2019 15:31
- Laurent75019
en effet j'en suis là et l'expression ci-dessous n'est pas correcte et je découvre ce genre de fonction.
aggregate('testpolygone','sum', "Surfm2" , filter:=touches($geometry, geometry(@parent)))1. toutes les mailles ne sont pas prises en compte
2. là où l'ilot de mailles devrait avoir un résultat de 50m2, l'expression renvoie 0 et 25m2
#6 Thu 23 May 2019 22:28
- Laurent75019
Une solution trouvée ! un peu fastidieuse j'avoue, j'imagine qu'une fonction de calculatrice de champs pourrait faire plus compact.
objectif : regrouper (en grappes) les mailles en fonction de leur proximité spatiale les unes des autres.
Situation de départ
- Une grille uniforme de mailles 5mx5m est épurée pour ne garder que les mailles d'intérêt.
- La visualisation de la couche1 permet de voir des paquets de mailles plus ou moins proches les uns des autres (cf. 1ère pj de ce fil de discussion).
- chaque maille a des valeurs qui lui correspond dans chacun des champs. La valeur de surface de chaque maille du champs surfm2 est identique à chaque entité.
- la distance entre centroïdes de chaque maille est soit de 5m (mailles horizontales ou verticales se touchant par un coté) soit de 7m (mailles en diagonales se touchant par l'angle).
Traitement
- vecteur / géométrie/ centroïdes -- Extrait les centroïdes de chaque maille dans une nouvelle couche2 --
- vecteur/ géotraitement/ tampon/ distance 8m -- affecte un tampon de 8m avec résultat regroupé dans une nouvelle couche3. Cette distance permet de grouper ensemble les centroïdes à 5m et 7m proche les uns des autres en plusieurs ilots --
- vecteur/ géotraitement/ regrouper-- permet de regrouper toutes les ilots en un seul ilot dans une nouvelle couche4--
- vecteur/ géométrie/ de morceaux multiples à morceaux uniques -- permet de scinder l'ilot unique en plusieurs groupes d'ilots dans une nouvelle couche5 --
- couche5: calculatrice vecteur/ nouveau champ;ID2;row_number -- assigne un identifiant unique à chaque ilot. vérification par symbologie catégorisée sur le champs ID2 --
- vecteur/gestion de données/joindre les attributs par localisation/ source:couche5: joindre couche1; prédicat à l'intérieur; champsID2 -- joint le champsID2 à chaque entité de la couche1 dans une nouvelle couche6 --
- couche6: calculatrice vecteur/nouveau champ 'sum'/ expression sum( "Surfm2" ,group_by:= "id2" ) -- expression additionnant la surface de chaque maille incluse dans chaque ilot (=somme du champ1 en fonction du champ2) --
vérification finale: symbologie par catégorie sur le champs 'sum' -- on obtient un regroupement par la localisation de mailles selon leur proximité ainsi qu'une mesure de surface pour chaque ilot --
Après ces étapes, il serait alors possible de regrouper les entités pour obtenir des grappes de polygones fusionnant chaque maille. Le cas ici est de garder chaque maille indépendante.
Laurent
#7 Fri 24 May 2019 17:59
- carteq
Au lieu d'utiliser les centroids, on pourrait faire directement un buffer regroupé de 1m sur les mailles.
Pages: 1
