#1 Tue 28 May 2019 15:55
- jeremy.d
Relation entre plusieurs ponctuels
Dans le cadre d’un projet sur Arcmap 10.6 j’ai une couche de ponctuel avec un certain nombre d’entités. Je dois créer des relations symbolisées par un linéaire entre les différents ponctuels.
J’ai donc une gdb avec ma table de relation et une Classe d'entités avec mes ponctuels.
Pour le moment j’ai créé une classe de relation entre mes ponctuels et ma table, cela fonctionne parfaitement.
L’étape suivante est de relier mes objets sélectionnés, malheureusement je n’arrive pas du tout à réaliser cette étape malgré le suivi de l’aide ESRI (Cliquez avec le bouton droit sur la table ou la classe d'entités associée, répertoriée dans l'arborescence sous l'entité d'origine et cliquez sur Relier les objets sélectionnés).
Je suis donc preneur de conseils !
Merci d’avance !
Dernière modification par jeremy.d (Tue 28 May 2019 16:42)
