#1 Tue 28 May 2019 22:08
- romain2269
Calcul de surface dans un polygone
Disposant d'un carroyage de 1km² et d'une couche végétation (que j'ai regroupé en une seule entité), je souhaiterai connaitre la surface de végétation dans chaque carreau.
Quelle est la manipulation à effectuer?
J'ai essayé de faire un union entre les 2, j'ai bien une couche regroupant la végétation et le carroyage, cependant lorsque je calcule la superficie, arcgis me donne en résultat la superficie du carreau (soit 1km²). Or j'aimerais avoir la superficie de végétation par carreau pour appliquer ensuite un pourcentage.
Pourriez-vous m'aider?
En vous remerciant par avance de votre attention, Romain
#2 Wed 29 May 2019 09:54
- s10
 - Lieu: France
Re: Calcul de surface dans un polygone
Essaie une intersection au lieu d'une union puis après tu fusionne ton résultat avec le champ commun (Outils de gestion des données > Entités Généralisation > Fusionner) tu devrais avoir comme résultats une couche avec les végétations regroupées par carreaux et pouvoir analyser la superficie
Dernière modification par s10 (Wed 29 May 2019 09:55)
