#1 Thu 06 June 2019 12:49
Romain G
QGIS: Attribution valeur du plus gros polygone voisin
J'aurais besoin d'un peu d'aide sur Qgis 3.4.5. smile
Je travail sur un diagnostic de trame verte et bleue pour un PLUI et pour cela je suis entrain de créer une couche d'occupation du sol. J'ai donc superposé différentes couches (RPG, couches de la BD topo, etc.) avec l'outil "identity" de SAGA gis. J'ai également créer une nomenclature, du même style que Corine Land cover, et j'ai attribuer aux  polygones la valeur des différents attribut des couches en fonction d'un ordre que j'ai défini (par exemple j'ai d'abord attribué le RPG avant les couches de bâti).
Mon problème c'est que j'ai de nombreux polygones qui n'ont pas d'attributs. J'aimerais attribuer à certains de ces polygones (moins d'1 ha) la valeur du voisin le plus gros.
Est-il possible de faire ça sur Qgis ou Arcgis ?
Merci pour votre aide wink
Romain
#2 Fri 07 June 2019 09:38
Renaud
Lieu: Ploemeur (56)
Re: QGIS: Attribution valeur du plus gros polygone voisin
Sous ArcGIS, et probablement moyennant une extension, tu disposes de la fonction 'Eliminate' qui dissout les polygones sélectionnés dans les polygones adjacents.
Renaud Mouche
#3 Fri 07 June 2019 19:03
carteq
En SQL c'est possible et probablement avec la calculatrice de champs dans QGIS.
