Pages: 1
- Sujet précédent - ArcgisPro =Calcul de geometrie en modelbuilder+conditions if else - Sujet suivant
#1 Thu 13 June 2019 09:54
- Femtome0903
Aujourd'hui stagiaire et débutant en Arcgis pro / Modelbuilder / Python ,
Avec une couche en entrée en SRID 3857,
j'ai une demande consistant à intégrer dans une chaine de traitement Modelbuilder l'ajout d'un champ de surface
qui sera calculé en un SRID X  en tenant compte des valeurs contenues dans un autre champ dept_code , donc
très certainement avec conditions basiques if else et cie.
Je n'ai pas encore trouver de cas vraiment accès sur cette demande précise sur le net mais des pistes:
Je pense actuellement opter pour un paramétrage du geotraitement " Calculate Field" ou "Calculate Geometry Attributes" avec le champ surface calculé avec la formule suivante :
!shape.area@meters! et ensuite peut être utiliser le contenu du " bloc de code "
pour intégrer une fonction appliqué sur ce fameux champ dept_code.
Est-ce donc une bonne piste ?
Je sais également que je peux le faire en deux parties , 1 ) calcul et 2 ) projeter mais il me faudra malgré tout faire cette différence.
Dernière modification par Femtome0903 (Thu 13 June 2019 10:25)
Pages: 1
