Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS: Part de l'entité d'une couche dans l'entité d'une autre ? - Sujet suivant
#1 Fri 14 June 2019 00:57
- cedbat
- Lieu: Lille
J'aimerais créer un attribut "Superficie non bâtie" dans la table d'une couche parcellaire à l'aide de la couche Bâtiment . J'ai pour cela effectué un découpage de la couche Parcelle avec la couche Bâtiment, à l'aide de l'outil Différence, puis calculé la superficie et effectué une jointure, mais je pense qu'il y a une méthode beaucoup plus simple. De plus, les parcelles ne contenant que du bâti ont disparu avec cette méthode et ont la valeur NULL après jointure...
Y aurait-il une manière de procéder avec la calculatrice de champs ?
Merci beaucoup !
Cédric
#2 Fri 14 June 2019 14:00
- carteq
Re: QGIS: Part de l'entité d'une couche dans l'entité d'une autre ?
Y a-t-il un attribut commun entre les 2 couches ? Par exemple, le numéro de la parcelle dans laquelle un bâtiment se trouve ? Si oui, on peut faire ça sans opération géométrique, juste avec des champs.
#3 Fri 14 June 2019 18:12
- cedbat
- Lieu: Lille
Bonjour carteq,
Merci pour votre réponse. J'étais justement en train d'essayer cette méthode en joignant les attributs par localisation, car la couche Bâtiment ne contient qu'un attribut Type. Je reviens vers vous si je n'y arrive pas, je préfère essayer par moi-même avant :-)
#4 Fri 14 June 2019 19:46
- cedbat
- Lieu: Lille
Re-bonjour,
Malheureusement il y a toujours un problème... J'ai donc joint par localisation la couche Parcelle avec la couche Batiment mais quel que soit l'opérateur que je choisis, le résultat n'est pas celui escompté. Quand je choisis "contient", une grande partie des parcelles contenant du bâti n'est pas incluse et quand je choisi "intersecte", le bâti à l'intérieur de chaque parcelle est inclus mais également celui à l'extérieur mais adjacent à la parcelle.
Je vais essayer d'autres choses mais je suis perplexe...
Si vous avez une idée je suis preneur merci !
#5 Mon 17 June 2019 09:39
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Quelle version de QGIS?
Les géométries sont-elle saines, sans erreur? Vous avez des extensions/algorithmes de vérification/correction de géométrie sinon.
(Re)calculez l'index spatial de vos couches, le cas échéant. c'est dans les propriétés de la couche, onglet Source (sur une v3).
Sur la démarche, la jointure par localisation en elle-même pose question amha. Un bâtiment peut-il être à cheval sur deux parcelles? Auquel cas, à laquelle l'attribue-t-on alors?
Si vous voulez savoir quelle part/surface de chaque parcelle est bâtie ou non, je ne vois pas de procédure plus juste que de découper/différencier les parcelles des bâties et calculer les surfaces de parcelles qui restent. puis à refaire une jointure totale entre les deux couches (parcelle et parcelle différenciée): les parcelles manquantes (non jointes) sont 100% couvertes, donc 0% non bâties.
Si c'est cela qui vous dérange, recalculez ce champ en remplaçant les valeurs nulles par 0.
#6 Mon 17 June 2019 16:15
- cedbat
- Lieu: Lille
Boujour SANTANNA et merci pour votre réponse.
Pour les géométries, j'ai vérifié la validité et il n'y a pas d'erreur. Par contre, quand j'utilise les extensions "vérifier la topologie" ou "vérifier la géométrie", elles me trouvent des erreurs mais tout ça me paraît bien complexe...
Pour l'attribut part/surface j'ai procédé comme vous le dites et ça avait effectivement fonctionné. Par contre, pour ce qui est de recalculer le champs je ne peux pas y avoir accès dans la calculette de champs. J'imagine que c'est parce que c'est une jointure mais je ne connais pas la parade.
EDIT : j'utilise la version 3.4.8
Dernière modification par cedbat (Mon 17 June 2019 18:12)
#7 Mon 17 June 2019 19:22
- cedbat
- Lieu: Lille
C'est bon j'ai réussi ! Je pense qu'il fallait sauvegarder pour que la jointure soit définitive... Je suis neuneu ;-)
#8 Mon 17 June 2019 21:52
- cedbat
- Lieu: Lille
Pages: 1
