- Sujet précédent - QGIS 3.6: Somme multiples valeurs numériques dans un champ texte - Sujet suivant
#1 Fri 14 June 2019 10:19
- GlaDal
Je suis en panne sur l'utilisation d'expressions régulières (encore !) dans Qgis. Je cherche à additionner toutes les valeurs numériques présentes dans un champ texte. Par exemple :
"1/je/3/suis/47/zen"
L'expression donnerait pour cet objet le résultat suivant : 51
D'avance merci à celui qui m'aidera !
Gladal
#2 Fri 14 June 2019 11:49
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS 3.6: Somme multiples valeurs numériques dans un champ texte
Je commence à me mettre aux expressions régulières aussi donc voici une proposition que les gurus sauront certainement mieux écrire (mais ça semble fonctionner)
array_sum( -- on somme les éléments du tableau string_to_array( regexp_replace( '1/je/3/suis/47/zen', '[/a-zA-Z]+','-' -- on remplace les textes par '-' ) , '-', '0' -- on convertit en tableau les valeurs séparées par le caractère '-' et si un tableau contient '-', on y met plutôt la valeur 0 (compatible ici car on veut sommer) ) )
PS: array_sum requiert l'extension Array Plus (et peut-être qu'Array Plus propose un moyen direct - pas cherché; j'y ai eu recours quand j'avais atteint ce qui me semble être les limites de QGIS en natif)
#3 Fri 14 June 2019 11:52
- GlaDal
Merci SANTANNA, je regarde de suite. De mémoire, il me semble que les fonctions Array ont été intégrées dans Qgis depuis la dernière version. Je te redis.
Dernière modification par GlaDal (Fri 14 June 2019 11:53)
#4 Fri 14 June 2019 12:12
- GlaDal
SANTANNA... Ca marche !!! C'est beau....
Merci pour ton aide... Par contre, j'ai bien du installer l'extension dont tu me parlais.
#5 Fri 14 June 2019 12:14
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Il y a en effet de plus en plus de fonctions array mais elles ne couvrent pas toutes les applications possibles, d'où l'extension.
#6 Fri 14 June 2019 13:33
- sylvain poupard
Merci SANTANNA, j'étais parti dans la même direction mais j'étais loin qd mm, j'aurai dû rafraichir la page plus rapidement et attendre ton post...
Peux-tu me dire où tu trouves ce genre d'info stp?
'[/a-zA-Z]+'
#7 Fri 14 June 2019 14:48
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
'[/a-zA-Z]+'
C'est une expression régulière qui signifie: sélection d'une série de un ou plusieurs caractères consécutifs, qu'ils soient alphabétiques (de a à z, majuscule comme minuscule) et de /. Après où je le trouve? Le web. J'ai appris de cet article (la première partie surtout m'intéressait) et un autre que je ne retrouve pas à l'instant, plus un cas pratique que j'ai récemment dû régler .
#8 Fri 14 June 2019 15:06
- sylvain poupard
@SANTANNA : Je n'avais pas les "expressions régulières" comme corde à mon arc ^^'! Très bon article au passage et merci!
