#1 Fri 14 June 2019 17:15
monique
QGIS 3.6: extension RT Qspider ?
Je ne retrouve pas l'extension RT QSpider sur QGIS 3.6, je suppose qu'elle n'a pas été migrée
Ou bien y a t-il une autre extension qui permette de travailler sur des flux (oursins)
Est-ce que vous avez des infos ?
Merci, Monique
#2 Wed 05 February 2020 11:05
MLaure19
Re: QGIS 3.6: extension RT Qspider ?
Salut Monique,
J'ai la même question que toi mais je ne connais pas la réponse.
Si quelqu'un avait l'info ça serait génial.
merci
Marie-Laure
#3 Wed 05 February 2020 14:36
Benoit91
Vous pouvez utiliser le plugin mmqgis et la fonction "Hublines / distance"
http://michaelminn.com/linux/mmqgis/
Descendre à la section Create pour avoir un aperçu.
#4 Thu 06 February 2020 08:28
Ferraton
#5 Thu 06 February 2020 14:08
monique
Cette extension QT Spider n'a pas était transposée pour QGIS 3
Elle était développée par Faunalia.
Ils n'avaient pas l'intention de la redévelopper car il y a maintenant dans les outils de traitement  les 2 fonctions pour réaliser les oursins
- Créer 1 couche de points avec une table pour créer les points de départ et les points d'arrivées
- et Rejoindre par des lignes (lignes hub)
Monique
#6 Mon 12 April 2021 11:33
pierrotG.
Est-il possible de détailler la marche à suivre pour obtenir un résultat :
- Faut-il créer une couche pour les points de départ ET une couche pour les points d'arrivée ?
- Le champ de valeur de Flux doit être présent dans les 2 couches ou une seule suffit ?
- Avez-vous une description des paramètres à renseigner dans l'outil "Rejoindre par des lignes (lignes hub)"
Merci par avance,
Pierre
