#1 Tue 18 June 2019 12:40
- rep20
Lecture de donnée via VPN
Je suis membre du site GeoRezo et j'aurais une question à vous poser au sujet de QGIS.
Il m'arrive parfois de passer par un VPN pour accéder à la lecture de mes données .
Toutefois la taille des données étant assez importantes il est très difficile de les visualiser.
Je voulais savoir s'il y avait un moyen de rendre cette lecture plus efficace
comme par exemple ranger les données dans des GDB(ou MDB) afin des les alléger.
Cordialement, Rémi
#2 Tue 18 June 2019 14:32
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Re: Lecture de donnée via VPN
A partir de l'instant ou une requête contient des géométries dans ses résultats la taille des données à transférer augmente.
Donc exécuter Qgis sur le poste client et avoir la BD ou les données sur le serveur pose un pb (bon si t'as la fibre c'est pas un soucis).
La solution que j'emploie est une liaison TSE (bureau à distance), QGis s’exécute sur une machine à l'intérieur du réseau (le poste de mon bureau) et interroge la BD sur le serveur, via VPN ne passe que la video et les actions utilisateurs.
Christophe
#3 Thu 20 June 2019 17:48
- rep20
Merci beaucoup pour cette réponse.
Toutefois si quelqu'un d'autre passe également par un VPN et souhaite accéder à mes données il ne peut pas le faire le TSE est nominal non ?
Il se peut d'utiliser une sorte de TSE via un serveur ?
Cdt, Rémi
#4 Thu 20 June 2019 18:17
- tumasgiu
- Lieu: Ajaccio
Deux utilisateurs maxi peuvent se connecter en même temps sur une machine Windows Pro en TSE.
Si plusieurs utilisateurs veulent se connecter par VPN et qu'ils n'ont pas chacun une machine dédiée,
il faudra réfléchir à une solution de virtualisation de poste genre CITRIX, ou passer par un (ou des)
Windows server avec le rôle terminal server dont la licence est payante et fonction du nombre d'utilisateurs
(je crois).
Pour ce qui est du partage de données, vous pouvez très bien partager un répertoire
de votre machine à d'autres utilisateurs, que ceux-ci accéderait depuis leurs postes,
même si des données communes aurait plus vocations à se trouver sur une machine distincte,
type serveur de fichier.
#5 Fri 21 June 2019 14:43
- rep20
Merci pour cette réponse.
je vois que dans tout les cas l'accès à un seveur en ligne serait la principale solution.
Je pensais qu'à partir d'une utilisation et gestion de base de donnée j'aurais pu alléger celle-ci et rendre la lecture plus efficace.
