#1 Mon 24 June 2019 20:29
- géoflo
QGIS 3.4: Calcul de pentes SRTM
Bonjour, je m'entraîne actuellement au logiciel Qgis 3.4 et je rencontre un problème.
J'ai un srtm et j'aimerai calculer les pentes en %
Sur d'autres versions de Qgis j'utilisais l'outil MNT/DEM qui marchait très bien. Sur cette version de Qgis je ne trouve plus cet outils. Est ce normal ?
J'ai donc utilisé l'outils gdal pente qui donne des résultats étranges en % (valeurs dans les milliers).
J'ai vu sur un forum qu'il fallait mettre 111120 dans la case échelle ce qui donne des résultats un peu plus satisfaisants même si certaines pentes sont supérieures à 100%.
Cependant je ne comprends pas d'où sort cette valeur et si c'est vraiment la solution idéale ...
Si quelqu'un a des infos ... ou connaît d autres moyens de calculer des pentes sur qgis 3.4
Merci d'avance !
#2 Tue 25 June 2019 19:26
- carteq
Re: QGIS 3.4: Calcul de pentes SRTM
C'est tout à fait normal. Une pente de 100% est une pente à 45 degrés.
#3 Fri 22 May 2020 16:39
- DENOYLISE34
je relance le sujet, car je ne comprends pas non plus ce qui est affiché, je travaille sur une zone qui a des pentes plutôt raides.
A l'aide de monSTRM, je vais sur : raster/analyse/pente/ là je coche sur la case affiché en % plûtot qu'en degrés, et formule Zevenbergen (je ne sais pas à quoi cela correspond mais j'ai vu un site qui disait de cocher la case).
Et la le résultat apparait bizarrement :
pente : la case noir : 67082 ; case blanche : 8.80018e+06
??? comment dois le lire ? comment faire pour que cela fasse un résultat en % ?
je voulais ensuite utilise l'outil r.to.vect et statistique basique sur un champs pour calculer % de la pente moyen ...
As tu pu réglé le problème ?
#4 Fri 22 May 2020 16:54
- DENOYLISE34
Je débute aussi et je ne comprends pas grand chose... si quelqu'un peut m'aider ....
Quand je fais les statistiques, cela me donne le résultat ci dessous mais je n'arrive pas à le lire ? c'est des pourcentages ? des degres ?
Champ analysé: value
Compte : 2662
Valeurs Uniques : 2438
Valeurs NULL (manquantes): 0
Valeur minimale : 67082.039062
Valeur maximale : 8800182.0
Plage : 8733099.960938
Somme : 10975128036.429688
Valeur moyenne : 4122888.0677797473
Valeur médiane : 4216520.75
Ecart-type : 1409665.6686872235
Coefficient de Variation : 0.3419121852236835
Minorité (valeur la plus rare) : 67082.039062
Mode principal (valeur la plus fréquente) : 2757471.75
Premier quartile : 3266902.25
Troisième quartile : 5108816.0
Écart interquartile (EI) : 1841913.75
Dernière modification par DENOYLISE34 (Fri 22 May 2020 16:58)
#5 Fri 22 May 2020 17:13
- carteq
Difficile de vous aider sans capture d'écran de ce que vous faites et du résultat obtenu.
Faites le degré, vous verrez si ça a du sens.
Pour des pentes qui dépassent 45 degrés, les résultats dépassent 100% et ça grimpe vite. Je ne crois pas qu'une pente à 90 degrés puissent être représentée en %.
Formule pour passer de degré en % : P% = 100*TAN( Pdeg /180.0*(4*Atn(1)) )
#6 Fri 22 May 2020 17:24
- DENOYLISE34
cela ne me gène pas de vous envoyer des capture d'écran, est ce possible de le faire sur le site ?
j'ai a nouveau fait le calcul de pente cette fois ci en degrés : le raster qui se forme montre :
case noire : 89,9045
case blanche : 89,9994
si je reprends votre formule avec la veleur 89,9994: P% = 100*TAN( Pdeg /180.0*(4*Atn(1)) ) ou dois je mettre la valeur ?
#7 Fri 22 May 2020 17:38
- DENOYLISE34
ce que je ne comprends pas c'est quand je passe au calcul pente, je crois que je perds des données , car j'ai que des valeurs à 89,qqlchose. est ce normal ?
#8 Fri 22 May 2020 18:02
- carteq
Pdeg
oui. Sous la case de discussion.
#9 Fri 22 May 2020 18:11
- DENOYLISE34
photos
#10 Fri 22 May 2020 18:15
- DENOYLISE34
2eme photo : le fichier pente apparait à droite, sur la photo je passe à la vectorisation et pour vous montrer la photo de la table attributaire
#11 Fri 22 May 2020 18:21
- DENOYLISE34
3 e photo
#12 Fri 22 May 2020 19:11
- carteq
Le SRTM, il est projeté ou en Lat/Lon ? Il semble être en 4326 (WGS84). Les unités sont donc en degrés. Ça n'augure rien de bon ! Projeter le SRTM dans un système métrique, ça ira mieux ! Les unités horizontales et verticales seront alors identiques (sauf si les altitudes sont en pieds, ce qui est possible. À vérifier).
Que voulez-vous dire par case noire et case blanche ?
Dernière modification par carteq (Fri 22 May 2020 20:19)
#13 Fri 22 May 2020 20:56
- DENOYLISE34
Le système métrique Lambert est il bon ? je l'ai mis en allant sur l'option tout en bas à droite de l'écran, mais quand je refais la manip c'est la même, j'abandonne, je ne comprends vraiment pas , sur la couche raster quand on clique sur la flèche, c'est les pixels, le noir indique le chiffre le plus petit et le blanc le plus grand, je crois, si j'ai bien compris
#14 Fri 22 May 2020 21:06
- carteq
Ça c'est le SCR su projet, pas de la couche.
De plus, il ne s'agit pas changer le SCR de la couche, mais de projeter la couche dans un nouveau SCR.
Dernière modification par carteq (Fri 22 May 2020 21:21)
#15 Fri 22 May 2020 23:02
- DENOYLISE34
ok je vais reessayer, je réenregistre la couche dans une nouvelle projection du coup ?
Dernière modification par DENOYLISE34 (Fri 22 May 2020 23:04)
#16 Sat 23 May 2020 00:15
- carteq
Menu Raster - Projection - projection (warp).
L'unité verticale SRTM est le mètre. Avec une projection en métrique, ça ira pour vos calculs.
Dernière modification par carteq (Sat 23 May 2020 00:18)
#17 Sat 23 May 2020 20:13
- DENOYLISE34
Je me suis mis en lambert 93, je crois que c'est une projection métrique ? si je ne me trompe pas, je crois que ca marche !
J'ai encore quelques questions...
si je fais une intersection avec une couche parcelle vous pensez qu'il est possible de savoir où se place chaque parcelle en altitude ?
Autre chose, je trouve que la qualité de mon STRM par rapport aux vidéos que je consulte est de tres mauvaise qualité ? est ce normal ? est ce le fait que j'ai changé de projection plusieurs fois ?
#18 Sun 24 May 2020 03:05
- carteq
oui.
Voir outil "Raster statistics for polygons".
Difficile de répondre sans voir votre résultat.
Ça devrait une seule fois (de l'originale vers Lambert 93).
#19 Mon 25 May 2020 03:21
- DENOYLISE34
Super! merci beaucoup pour tout et pour "Raster statistics for polygons" !
Et pour la pour la photo ...
