#1 Tue 25 June 2019 10:29
- conejo
- Lieu: Lunel
Exporter les attributs d'Edigeo vers dxf, dwg
J'ai un fichier edigeo sur le réseau de communication qui contient le nom des voiries. On me demande de l'exporter en autocad mais les noms de la voirie ne sont pas rapatriés. Y-a-t-il un moyen de les rapatrier?
#2 Wed 26 June 2019 16:47
- pierreb
- Lieu: La Rochelle
Re: Exporter les attributs d'Edigeo vers dxf, dwg
Les noms sont stockés dans les tables zone_communications et objets_réseau_voirie et découpés dans plusieurs attributs (tex 0, tex 1 etc).
On retrouve également ces infos dans la table écriture_attribut avec tout ce qu'il faut pour reconstruire des étiquettes en DWG (un dwg styler en utilisant le fme_text_string par exemple).
#3 Thu 27 June 2019 11:58
- conejo
- Lieu: Lunel
Oui, mais la personne à qui je l'envoie ouvre le dwg sous corel draw et là pas de toponimie.
#4 Fri 28 June 2019 09:38
- pierreb
- Lieu: La Rochelle
Je ne connais pas Corel Draw mais si les textes sont visibles sur FME inspector et sur un viewer DWG, c'est à regarder du coté de Corel.
#5 Fri 28 June 2019 10:12
- conejo
- Lieu: Lunel
J'ai exporté les EDIGEO sous FME vers un format EPS et ESRI. Les étiquettes peuvent être lues sous Corel Draw.
#6 Fri 28 June 2019 10:13
- conejo
- Lieu: Lunel
