#1 Wed 03 July 2019 11:25
- neskuik01
bâti cadastre & déformation géométrique
j'ai importé les données EDIGEO+MAJIC au sein d'une base de donnée postgis. Quand j'ouvre les données sur qgis j'ai aucun souci en revanche quand j'importe les données celles ci sont déformées (voir image en PJ). j'ai testé en important une première fois avec le format de géométrie OGC et une seconde fois au format postgis mais j'ai dans les deux cas le même soucis :
les noeuds de mes polygones ne sont pas aux bons endroits et le nombre de noeuds est tronqué.
Y'a t-il des types de géométries qui ne sont pas supporté par Géoconcept ?
#2 Wed 03 July 2019 13:12
Re: bâti cadastre & déformation géométrique
cela me parait être typiquement un problème de résolution des données, probablement en import car les données Edigéo sont fournis avec une résolution du cm. Pour en savoir plus il faudrait :
1) analyser les coordonnées du fichier edigeo pour confirmer qu'elles sont fournies avec le cm
2) voir la procedure d'importation qui probablement tronque les données (au m ?)
#3 Wed 03 July 2019 13:18
- simeric
Oui, ton projet Geoconcept a été créé avec la résolution par défaut (1m) et donc toutes les données importées dedans sont ré-échantillonnées en conséquence.
A la création d'une nouvelle carte, il faut bien penser à paramétrer cette résolution suivant son besoin ultérieur.
#4 Wed 03 July 2019 16:25
- neskuik01
Merci pour les précision effectivement je n'avais pas fait attention à paramêtrer la résolution. Cependant dans les métadonnées qgis les données EDIGEO sont bien en mètre. j'ai fais un test en créant une carte au cm et en spécifiant cm mais j'obtiens le même résultat.
#5 Wed 03 July 2019 17:18
- neskuik01
Merci pour les précisions effectivement je n'avais pas fait attention au paramètre "résolution". Cependant dans les métadonnées qgis les données EDIGEO sont bien en mètre. Visiblement j'ai cliqué sur mètre, j'ai mis cm et j'ai remis en mètre et là ca a fonctionné. Donc j'ai l'impression que bien que l'unité mètre figurait par défaut il faut bien cliquer sur l'onglet et sélectionner mètre pour qu'il intègre le paramètre lors de l'import.
Dernière modification par neskuik01 (Thu 04 July 2019 08:38)
#6 Thu 04 July 2019 10:14
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
L'unité du plan cadastral c'est le mètre, la précision du plan cadastral est le cm.
Christophe
#7 Thu 04 July 2019 22:40
bonjour christophe,
"précision" prête à confusion, je parlerais plutot de "résolution" c.à.d la plus petite dimension que le PCI puisse gérer, les coordonnées étant exprimées en mètres avec deux décimlales.
Dernière modification par christian (Thu 04 July 2019 22:41)
#8 Fri 05 July 2019 09:51
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Qui lui rend avec intérêt ?
Blague à part tu as raison.
Christophe
