#1 Thu 04 July 2019 12:12
- Manon Dflr
- Lieu: Toulouse
Convertion altimétrique WGS84 vers Conique Conforme
Je consulte le forum depuis quelques jours sans vraiment y trouver de réponse.
Dans le cadre de relevés topographiques par drone (photogrammétrie), j'enregistre au GPS des points de calage au sol (X, Y et Z).
J'utilisais jusqu'à maintenant une solution Topcon me permettant d'enregistrer ces points dans différents système de projections.
Je teste en ce moment un nouveau GPS, qui enregistre des points en WGS84 (longitude, latitude, elevation - impossible de modifier ce paramètre).
Je me retrouve donc avec des données Long/Lat/Elev.
Pas de problème pour convertir les données longitude et latitude WGS84 vers des X et Y en conique conforme (j'utilise des logiciels SIG qui fonctionnent bien pour ça)
Par contre, pour ce qui est de la donnée verticale, je sèche un peu.
Entre mes relevés Topcon et le nouveau GPS, j'ai un écart d'altitude moyen d'environ +48m sur chaque point (exemple sur un même point 93.85m enregistré avec Topcon en CC44, 141.88m enregistré en WGS84).
Si j'ai bien compris, le système géodésique RGF93 auquel sont rattachées les projections de type CC, est semblable au WGS93.
Pourtant je ne m'en sors pas pour obtenir une transformation cohérente de mes altitudes.
Quelqu'un aurait-il une/des piste.s?
Merci par avance
Manon
#2 Thu 04 July 2019 12:36
- fbecir
- Lieu: Saint-Mandé
Re: Convertion altimétrique WGS84 vers Conique Conforme
Il faut passer d'une hauteur ellipsoïdale à une altitude. En France, Circé le fait plutôt bien (https://geodesie.ign.fr/index.php?page=circe).
#3 Thu 04 July 2019 12:37
- olivier.eckmann
Le mieux est d'utiliser le logiciel CIRCE de l'IGN qui permet de transformer plani et alti en même temps.
Olivier
#4 Thu 04 July 2019 12:38
- olivier.eckmann
Olivier
#5 Fri 05 July 2019 13:51
- Manon Dflr
- Lieu: Toulouse
Merci beaucoup, le problème venait de la transformation Hauteur / Altitude
Avec Circe, je passe du SRC géodésique RGF93 géographique avec la longitude, latitude et HAUTEUR pour obtenir les données dans le SRC géodésique RGF93 CC44 avec les Est, Nord et ALTITUDE
J'arrive à obtenir des résultats altimétriques qui se rapprochent des Z enregistrés avec le TOPCON (je vois que la précision 'vert.prec.' est inférieure à 5cm)
Merci pour vos réponses rapides!
Manon
