#1 Thu 04 July 2019 16:06
BOYER.M
QGIS 3.6: Selection sur plusieurs criteres
Je vous sollicite étant donné que je ne parviens pas à trouver la solution malgré mes recherches.
J'ai une couche de type ligne, qui a un attribut appelé "Type" (type A, B ou C).
Je souhaite à partir de plusieurs critères modifier certains tronçons qui son en C ou en B en A.
Les critères :
- la longueur du tronçons doit être inférieur ou égal à 30 m - pas de soucis pour celui-ci.
- le tronçons ne doit pas contenir d'angle inférieur à 170° ou supérieur à 190° (sur les sommets) - ici je sèche sur la méthode de calcul des angles d'un tronçon (un tronçon pouvant avoir 0 ou plusieurs sommets), j'ai regardé du coté de l'azimut mais cela indique un seul azimut par tronçon.
- le tronçons de "type C"doit intersecter à ses 2 extrémités un tronçon en de "type A" - ici je ne parviens pas à trouver la méthode pour indiqué uniquement au 2 extrémités, si l'intersection n'est qu'a une extrémité il ne pas me le sélectionner.
En espérant avoir était assez clair.
Si certains on des idées, pistes de réflexion je suis preneurs
Merci par avance,
#2 Thu 04 July 2019 16:35
carteq
Re: QGIS 3.6: Selection sur plusieurs criteres
Pouvez-vous inclure un schéma de ce qui est acceptable et de ce qui ne l'est pas ?
#3 Fri 05 July 2019 16:34
BOYER.M
en espérant que se soit plus claire.
Merci,
#4 Fri 05 July 2019 21:14
carteq
Il faudrait soit programmer une boucle qui passe tous les segments,
Ou bien diviser chaque ligne en segments. Il y a un outil pour ça : exploser des lignes. On peut alors utiliser l'azimuth sur chacun. Ajoutez un champ qui contiendra 0 ou 1, selon que l'azimuth est accepté ou pas. Il est accepté en fonction de la différence avec le précédent sur la même ligne d'origine. Je ferais cette dernière opération en SQL, mais il est sûrement possible d'y arriver avec la calculatrice de champs. Enfin, il faut aggréger les lignes ensemble à nouveau, en utilisant le champ de 0/1 pour aggréger, en utilisant l'aggrégateur min(). Si une ligne aggrégée se retrouve avec un 0, elle contient un angle non désiré.
Ça se fait bien en SQL. Je vais y travailler si j'ai le temps dans les prochains jours.
#5 Mon 08 July 2019 13:42
BOYER.M
Merci carteq, je vais regarder ce que tu me dis.
#6 Tue 09 July 2019 03:31
carteq
(supprimé)
Dernière modification par carteq (Tue 09 July 2019 15:50)
#7 Tue 09 July 2019 15:27
carteq
(supprimé)
Dernière modification par carteq (Tue 09 July 2019 15:49)
#8 Tue 09 July 2019 15:48
carteq
Comme ça, ça fonctionne :
Select Z from (
Select a.geometry as GZ, a.[ID 2] as Z from L1 as a, L2 as b where  intersects(buffer(StartPoint(a.geometry), 0.01), b.geometry)
), L2 as c
where  intersects(buffer(EndPoint(GZ), 0.01), c.geometry)
Pour le moment, je dois ajouter un buffer de 1cm autour de chaque point, sinon ça ne fonctionne pas. Je ne trouve pas d'opérateur spatial qui semble bien fonctionner entre les lignes et les points. "Touches" fonctionne dans un autre logiciel, mais pas avec spatialite...
Peut-être que mes géométries ne se touchent pas, mais en théorie elles se touchent.
Dernière modification par carteq (Tue 09 July 2019 16:12)
#9 Thu 11 July 2019 14:56
BOYER.M
Merci pour vos retours, j'ai eu différentes urgences cette semaine qui mon eloignée de cette problématique je pourrai m'y remettre semaine prochaine. Encore merci.
#10 Wed 17 July 2019 14:17
BOYER.M
Select Z from (
), L2 as c
Quel outil utilises-tu ?
Penses-tu que l'outil de sélection par expréssion de QGIS suffise ?
