#1 Wed 10 July 2019 14:56
- KevA4
[MAP 201X FDO] FDO shapefile non-modifiable
Mon fichier principal comporte plusieurs FDO, tout fonctionnait bien.
Cependant, ce matin UNE couche n'est pas modifiable. Elle est du même type que tout les autres (shp).
J'ai tenté de modifier les autres couches et aucun problème. J'ai tenté de supprimer ma source et me reconnecter... rien à faire.
Ma couche n'est pas modifiable avec autocad map. Pour l'instant, j'ai fais la modification via arcgis.
Merci de m'éclairer sur une solution.
J'ai même copier le shapefile et réimporter à savoir s'il était déjà en utilisation.. rien ne fonctionne pour ce shape.
Par contre, dans un nouveau fichier DWG, je peux me connecter et modifier ce fichier.
Dernière modification par KevA4 (Wed 10 July 2019 15:03)
#2 Wed 10 July 2019 17:38
- Patrice
- Moderateur
Re: [MAP 201X FDO] FDO shapefile non-modifiable
Hello
Alors SANS REFLECHIR, SVP as tu essaye lors du lancement de MAP 201X ...
1 - Ne surtout pas charger ton DWG
2 - Se mettre sur un DWG vierge
3 - MAPOPTIONS <Entree>
4 - Onglet SYSTEM
5 - Clic sur "Effacer la memoire cache" ...
6 - Quitter le DWG vierge
7 - Apres seulement charger ton DWG avec ses Couches FDO SHP ... Test !?
GeoBye, Pat
PS: Éventuellement une commande MAPUPDATEMAP 《Entree》 pourrait aider !?
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Thu 25 July 2019 16:48
- KevA4
Salut Patrice,
Non ca ne fonctionne pas... Je ne comprend pas ce qui peut causer ca !
