#1 Mon 15 July 2019 15:00
- Loom
QGIS 3.4: Atlas et insertion d'une photo
Bonjour à toutes et tous,
J'avais réalisé un atlas il y a quelques temps de cela en insérant une photo pour chaque entité, mais depuis, de l'eau a coulé sous les ponts et je n'arrive plus à retrouver la manipulation pour y parvenir.
Les données :
- Je possède QGIS 3.4 ;
- J'ai environ 70 entités dans ma couche ;
- J'ai le même nombre de photos correspondant chacune à une entité ;
- Ces photos sont regroupées dans un même dossier et sont appelées par une lettre comme préfixe et un chiffre comme suffixe : S1,S2...P1,P2.. ces lettres correspondent à des noms de commune ;
- J'ai créé un champ Photo dans ma couche ;
- Dans mon composeur d'impression, j'ai inséré une expression en choisissant le champ "Photo" ;
Pour le reste je coince. Dois-je renseigner pour chaque photo le chemin exact de chacune d'entre elle dans la table attributaire ?
Je vous remercie par avance !
Dernière modification par Loom (Mon 15 July 2019 15:01)
#2 Tue 16 July 2019 09:45
- gdeneux
Re: QGIS 3.4: Atlas et insertion d'une photo
Salut Loom,
J’avais lu quelque part que pour l'instant il ne semble pas possible d'indiquer l'emplacement des photos avec un chemin relatif dans Qgis.
Dans source de l'image -> définition de donnée imposée -> éditer ->tu vas devoir utiliser la variable @project_folder qui correspond à l'emplacement de ton projet Qgis, puis spécifier la suite du chemin, le nom de ton champ photo et l'extension de fichier. Par exemple :
concat(@project_folder,'/dossier_Photos/',"Photo",'.png')
#3 Wed 17 July 2019 08:37
- Loom
Bonjour Gdeneux,
Je te remercie pour la réponse, cependant je ne vois pas du tout où je peux trouver 'définition de donnée imposée' !
J'ai inséré une image dans mon composeur, et dans les propriétés de l'image, il n'y a pas ce que tu m'indiques, ou du moins, je ne trouve pas.
Pour illustrer mes propos, j'ai joint une capture d'écran !
Je te remercie par avance !
EDIT : A moins que cela ne soit dans la fenêtre que l'on peut voir dans le fichier que j'ai rajouté "image2" ?
Dernière modification par Loom (Wed 17 July 2019 15:11)
#4 Thu 18 July 2019 10:56
- gdeneux
Re,
Au temps pour moi, ça s'appelle "valeur définie par des données" , et c'est en cliquant sur un bouton à droite de la zone de texte (regarde la PJ).
Si non j'ai retrouvé le tuto dont je parlais dans mon premier message : https://fractale.xyz/blog/2019/01/16/qg … rs-uniques
Regarde dans la rubrique "afficher les logos"
#5 Thu 18 July 2019 11:44
- Loom
Bonjour de nouveau Gdeneux,
Je te remercie mille fois ! Vraiment, ca a fonctionné en suivant ton code :
Tu viens de me faire gagner à peu près 1 journée de travail !
Bonne journée
Dernière modification par Loom (Thu 18 July 2019 11:44)
